Слабо крутит моторчик печки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 24 November 2010 - 16:18
Проблема такая: сразу после заводки моторчик печки слабо крутил при положении 1 регулятора воздушного потока, при 2 - посильнее, 3, 4 - нормально) через минут 10-15 работы моторчик начинал нормально крутится и при 1 положении.
Сегодня поставил регулятор на отметку 4, мигнул свет, завоняло паленым - и, образно говоря, обороты моторчика сместились на 1 отметку. Т.е. в положениие регулятора 1 моторчик не крутится вообще (или очень слабо), при 2 - крутится слабо, но через 10-15 минут работы начинает крутить нормально, 3 - крутится посильнее
Моторчик снимал пару дней назад, проверял его работу на прямую от аккума - крутит нормально.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Андрон: 25 November 2010 - 17:33
W202 C180 1993 г.в., 111920, МКПП
Самый ненадженый узел любой машины - водитель
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2010 - 16:33
Видимо, регулятор оборотов мотора навернулся. :(
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 24 November 2010 - 18:55
Спасибо!
а где этот регулятор находится?
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 November 2010 - 07:51
в мотронном отсеке на моторном щите за двигателем крепится, главное подлесть туда, подлезать сверху нуна он сразу за двиглом методом расшатывания сдёргиваем на себя, отдаём электрику он его в чуства привёдет=) если не поможет то разбираем переключатель скоростей и смотрим при преключении лапки плотно прилегают или нет.
удачи!
Сообщение отредактировал Denwer: 25 November 2010 - 07:51
#5 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 25 November 2010 - 17:32
Denwer
Спасибо!
Сегодня добрался до моторчика, зачистил и подогнул контакты - теперь крутит нормально.
Появилась проблема №2 - плохо дует из боковых дефлекторов (из центрального дует как положено). При кручении ручки на консоли направление воздушного потока не изменяется :confused:
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 November 2010 - 11:46
смотреть заслонки переключения, возможно тросик порвался, или вылетел со своего места.
#7 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 26 November 2010 - 17:46
Denwer
Ok! завтра буду разбирать
#8 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 28 November 2010 - 16:50
В результате разборки выяснилось следующее: когда поворачиваю ручку, трос никак не реагирует (на фото обозначены стрелками).
При этом клапана щелкают, направление потока воздуха меняется. Во время движения из боковых дефлекторов дует хорошо, при стоянке - то хуже, то лучше, когда как. В-общем, печка живет своей жизнью :sad:
#9 ОФФЛАЙН   apollon
apollon
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 November 2010 - 17:13
Может быть "тоннели" плохо прилегают к боковым дифлекторам и основная масса воздуха теряется в другое место?
W124 - 1991 - 2.3
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 November 2010 - 23:27
скорее всего дело в доп насосе который антифриз из печки выгоняет стоит в моторном отсеке, при включенных крутилках на тепло, жужжит=) по поводу переключателя возможно где сама крутилка тросик слетел или порвался но это ооочень редко бывает=)
#11 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 28 November 2010 - 23:52
тоннели проверял, уплотнение хорошее; очень похоже на то, что основная масса воздуха идет через центральные дефлекторы, при любом положении ручки переключения потоков
а может быть так, что доп насоса вообще нет? при включенных крутилках ничего не жужжит, но печка греет воздух хорошо
снял облицовку, открутил блок с ручками (полностью его не смог вытащить), подергал за тросик - на ручке закреплен
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 November 2010 - 13:01
значит тросик в каком то из положений оторвало, по поводу моторчика он не на все авто ставился, его вполне может и не быть.
а из каких сопел больше всего дует?
#13 ОФФЛАЙН   Андрон
Андрон
  • Cообщений: 91
    W202, C180, 1993
Отправлено 29 November 2010 - 17:27
из центральных, независимо от положения ручки переключения потоков
#14 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 29 November 2010 - 19:59
такая же проблема! на 124 ставлю на единицу - еле крутит моторчики печки у меня их 2, на 2ой скорости так же как на третьей и четвертой чуть быстре. на днях разобрал печку подключил напрямую к АКБ кртутят как вертолетные лопасти. не знаю что делать зима на носу а печки почти нету!
Сообщение отредактировал smotrov: 29 November 2010 - 20:01
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#15 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 15 May 2011 - 23:28
удачи!
а можно схему? я не совсем понимаю, надо будет дворник снимать?
w124, 3.0d, 92 сарайка
