Авто МВ Е200 93 года. В общем проблема скорее всего в топливной системе. Причина - вчера когда колесо вывешивали, то приемник топлива в бензобаке видать хлебнул конденсата или грязной жижи что всегда плескается на дне бака. Буду промывать топливную систему.
Утром еле завёл - машина троит, из глушителя идет сизый дым. Вообще потом заглох и не заводится
Как проверить давление в рампе ? Манометра под рукой нет. Вариант - открыть трубку и проследить сколько бензина нальется в банку за минуту.
Правда к рампе идут две трубки, одна на подачу бензина, вторая на обратку. Как определить какая из них на подачу ?
Не заводится M111 -
Отправлено 24 November 2010 - 20:04
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
Отправлено 24 November 2010 - 21:08
та что ближе к радиатору - обратка в бак
ее и открутить и мерить сколько с регулятора сольется, тока бенза полбака лучше для достоверности... ну и трубку подобрать чтобы на регулятор нацепить...
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 November 2010 - 21:10
Отправлено 27 November 2010 - 18:07
Завел мотор.
Причина незаводки - небыло питания на ДЗ. Обнаружил прислушавшись. Обычно из ДЗ слышен писк моторчика, а его не было. Протряхнул его провод который под впускной коллектор уходит - мотор завёлся.
Но подтраивание осталось. Сделал адаптацию ДЗ - вкл зажигание на 90 сек. Проблема осталась. Еще и обороты хх прыгают в районе 500-700.
Может заменить шнурок этот ?
Еще обнаружил что резиновый патрубок от головки блока к дозатору дал трещину. Может это влияет ?
Отправлено 27 November 2010 - 21:10
Что за дозатор, какой патрубок отходит от головки блока? Нужны фоты.
Отправлено 28 November 2010 - 18:28
Шнурок -это что? Проводку к разъёму дросселя?Правильное решение ,сантиметров 30 жгута можно менять ,если после того как расшевелил там изменилось поведение дросселя.
Отправлено 28 November 2010 - 20:25
Сорри перепутал ДЗ с дозатором .
Фоты будут позже. Речь о патрубке системы вентиляции картера, один конец идет в дроссельную заслонку, а другой в головку блока.
Отправлено 28 November 2010 - 22:19
Я думаю что должен быть целым, признаюсь у меня как то они свободно сидят, я в поисках подсоса там уплотнял, разницы не было, потом снимал впускной коллектор, все разбирал там, обратно оставил все штатно.
Отправлено 29 November 2010 - 18:01
Шнурок - это провод который идёт от дроссельной заслонки вниз к разьему какомуто, который на стойке впускного коллектора.
Отправлено 29 November 2010 - 18:17
так и не всеку что такое адоптация и как ето сделать ?))
Отправлено 17 December 2010 - 09:04
здрасти! подскажите,иногда после простоя 5-6 дней в зимний период,мотор не схватывает т.е. ощущения как будто нет подачи топлива,с толчка моментом заводится,и нет ни какой зависимости,может неделю в -20 простоять и завестись без проблем. конечно мне нужно было послушить работу насоса,но увы этого не сделал!
Сообщение отредактировал W124: 17 December 2010 - 13:35
