Заднее стекло, обогрев.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 25 November 2010 - 11:42
Не пашет задний обогрев стекла. При нажатии кнопки, загорается лампочка (в кнопке), отпускаешь, тухнет. Если удерживать, все равно не пашет. Как его проверить, где подходят к нему провода (к стеклу). Если напрямую к нему подать искричество, должно работать или не стоит? Спасибо!
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 November 2010 - 12:23
Провода обычно подходят за накладками задних соек. Справа корпус(-). слева питание +.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 25 November 2010 - 23:23
стекло тут непричём
когда этот глюк, стеклоочиститель работает? проверь. я уверень что нет! дело в многофункциональном реле.
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 26 November 2010 - 05:58
Воду брызгает который? Работает. Где это реле?
#5 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 08 December 2010 - 09:23
В общем сделали мы обогрев. Только как-то странно, процентов 30 внизу не обогревает, думал такого быть не может (типа сети не будет). Пропаяли релюху которая под капотом возле блока предохранителей (крышка на шурупах), после этого лампочка на панели в кнопке стала загораться, но обогрев не работал. Потом просто зачистили контакты под обшивкой и все заработало.
