Реле Поворотников
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   strelw123
strelw123
  • Cообщений: 45
    W124 /Е200 94 г.в.
Отправлено 25 November 2010 - 16:10
Подскажите кто знает . Глючит реле повортников залипает иногда не срабатывает. Чем нибудь Российского автопрома можно его заменить?
W124/200, 111 мотор, 94 г.в.,АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2010 - 16:14
Кнопка аварийки маленькая и реле под пепельницей, или кнопка большая ? (или как включается, нажатием вниз, или перещелкиванием вперед-назад ?)
#3 ОФФЛАЙН   strelw123
strelw123
  • Cообщений: 45
    W124 /Е200 94 г.в.
Отправлено 25 November 2010 - 16:18
Кнопка аварийки маленькая и реле под пепельницей включается перещелкиванием вперед-назад
Сообщение отредактировал strelw123: 25 November 2010 - 16:29
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2010 - 16:28
Тогда дело - пустяк. :D
Выводы реле
49 49А
31 С
Используются только три вывода 49, 49А, 31.
Идешь на любую разборку по европейцам (если нет по мерсам), и покупаешь любое реле с такими же выводами - это будет реле поворотов. Соединяешь согласно цифирям (возможно придется переделать выходы реле с плоских на круглые), втыкаешь. Или в тазомагазин, покупаешь реле поворотов с тремя выводами (только надо будет разобраться что куда подключить).
Или вскрываешь свое реле, меняешь там электролитические конденсаторы и исполнительное реле (которое щелкает).
#5 ОФФЛАЙН   strelw123
strelw123
  • Cообщений: 45
    W124 /Е200 94 г.в.
Отправлено 25 November 2010 - 18:36
Выводы реле
49 49А
31 С
спасибо, значит можно от тазика поставить.
#6 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 28 November 2010 - 21:57
Выводы реле
49 49А
31 С
А подойдёт ли реле 000 821 10 63 с 4мя контактами (49,49А,31,С) на машину вместо родной релюхи 000 821 09 63 с 3мя контактами (49,49А,31)?
Может надо что-то перепаять? Или отпилить контакт С? Зачем этот контакт на реле?
w126 260SE 1990г.
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 November 2010 - 22:17
4-х контактное реле используется для а\м у которых шло прицепное устройство.
#8 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 28 November 2010 - 22:47
То бишь подойдёт без переделок, я правильно понял? Машинка-126й.
w126 260SE 1990г.
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 November 2010 - 22:55
По поводу взаимозаменяемости или просто воткнуть реле с 4-мя контактами где изначально стояло реле с 3-мя не могу сказать точно, т.к не экспериментировал по этому поводу.
В данный момент есть реле с 4-мя контактами и сравнить его с 3-мя у меня нет возможности. Возможно на нем изменена полюсовка, а точнее расположений контактов друг относительно друга, не смотря на то, что контак-ты будут точно так-же подписаны.
#10 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 29 November 2010 - 03:47
Если я не ошибаюсь контакт С идёт на дополнительную лампу в салоне. Видел на Ауди такую как повторитель.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#11 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 November 2010 - 23:26
я писал на форуме - тема где-то видать потерялась - "мозги" от ТАЗиковского реле пересаживал в "большую" кнопку - все работало - соединить нужно всего 3 провода.
WDB12302010026662
#12 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 03 December 2010 - 19:37
Дело не в кнопочном реле, а в реле поворотников, которое под рулём. А кнопка типа качельки на центральной консоли, работает.
w126 260SE 1990г.
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 04 December 2010 - 00:04
дык в том то и дело, что "большая" кнопка это реле+кнопка в одном флаконе...она сразу за все отвечает и за аварийку и за поворотники и кнопка сама по себе.
WDB12302010026662
#14 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 05 December 2010 - 14:16
А зачем же тогда реле 000 821 0963, которая под рулём?
w126 260SE 1990г.
