Знающие подскажите.Вчера перестала дуть печка(моторчик работает отлично)начал разбиратся-мотор крутит в обратную сторону,поставил переходники,начал крутить как положено.С утра завёл машину доехал до работы(с печкой)
через пол часа решил завести и ХУ акум сдох(((((((((((Что случилось?
Печка
Отправлено 26 November 2010 - 10:36
124 260E 90г АКПП 103 мотор АВС ASD
Отправлено 26 November 2010 - 11:25
Так не бывает.Вчера перестала дуть печка(моторчик работает отлично)начал разбиратся-мотор крутит в обратную сторону
Если колдовал с мотором печки вчера, ночь машина стояла, с утра завелась, а потом сдох аккум - зарядку проверяй (измерь напряжение на аккуме на заведенном авто). Либо совпадение, либо накосячил чего пока
И, кстати, что за переходники ?,поставил переходники
Отправлено 26 November 2010 - 11:58
[/quote]
Просто куски проводов с одинаковыми концами(мамка мамка,папка папка)
Отправлено 26 November 2010 - 12:02
Вчера в моторчике менял втулку(была изношана)электрику вообще не трогал
Сообщение отредактировал dimanmak77@: 26 November 2010 - 12:02
Отправлено 26 November 2010 - 12:28
Мотор разбирал при этом ?Вчера в моторчике менял втулку(была изношана)
А моторчик - это не электрика ?электрику вообще не трогал
Отправлено 26 November 2010 - 12:57
С моторчика снимал переднюю крышку,щётки и ротор даже не вынимал с корпусаМотор разбирал при этом ?
Провода снимал с мотора ?
Отправлено 26 November 2010 - 13:12
И поставил назад не так как былоС моторчика снимал переднюю крышку
ЗЫ. Как в анекдоте получается : приходит мужик к врачу : доктор, у меня что-то бок и голова болят...или развернуть на 180 градусов половинки двигателя
Доктор : так у вас сотрясение мозга, и перелом ребра.
Мужик : а, это я вчера с крыши сарая ...нулся.
Сразу написать, что скинул крышку мотора (дабы втулку заменить), после чего мотор стал крутиться в другую сторону - никак ? Или даже не задумался - а чего это он (мотор) так, может, я чего накосячил ?
А то ведь без предистории, читая это
можно и свихнуться.Вчера перестала дуть печка(моторчик работает отлично)начал разбиратся-мотор крутит в обратную сторону
Проверяй напряжение на аккуме.
Отправлено 26 November 2010 - 14:26
Передняя крышка это железная дуга с втулкойИ поставил назад не так как было
Мужик : а, это я вчера с крыши сарая ...нулся.![]()
Сразу написать, что скинул крышку мотора (дабы втулку заменить), после чего мотор стал крутиться в другую сторону - никак ? Или даже не задумался - а чего это он (мотор) так, может, я чего накосячил ?![]()
можно и свихнуться.
Отправлено 19 December 2010 - 18:09
Здорова! А подскажи где втулку нашёл? где купил?Вчера в моторчике менял втулку(была изношана)электрику вообще не трогал
124 2.3 1986г АКПП
