Машина w210 дизельный двигатель 605 с турбонаддувом. Подскажите , кто нибуть в курсе как можно проверить работоспособность мар-сенсора ? Есть подозрения на него.
как проверить мап-сенсор ?
Отправлено 26 November 2010 - 17:01
Отправлено 27 November 2010 - 12:06
В WISe есть точно, вечером гляну. Только там проблемма подлезть к контактам при одетом разъёме. Вообще датчик этот очень надёжный, это не MAF. Проверь проходимость отверстия во впускном к сенсору, бывает что зарастает. И еще в наконечнике трубки обратный клапан шариковый засирается, можно промыть. Если есть утечки по воздуху - машина будет ехать как полуживая.
Кстати, тут есть интересная задачка подумать. Этот сенсор судя по положению клапана в трубочке регистрирует разряжение, при этом он должен определять и наддув(чтобы дать больше топлива). Но как, если там клапан?
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
Отправлено 28 November 2010 - 22:12
См. файлик в аттаче. Номера контактов тестового стола по идее соответствуют контактам на мозгах. Но не уверен.
Прикрепленные файлы
