Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 November 2010 - 18:05
У меня 126 кузов коротыш 4.2. Нужна ваша помошь при торможении руль не бьет но ошушение как быдто тормозишь на непроточенных дисках, не могу найти причину тормозные диски поменял новые поставил лемфордер, проточил, руль не бьет, а все равно как будто диски кривые???? В чем причина??? :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 November 2010 - 18:15
Ты имеешь ввиду. что когда тормозишь, ощющаешь, что педаль тормоза пульсирует. так понимать?? иль у тебя при торможении немного потряхивает руль??
#3 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 November 2010 - 20:35
Руль не бьет , когда тормозиш чувствуется что машина както рывками тормозит
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 November 2010 - 20:39
Поменяй тормозную жидкость. из-за этого могет быть. причиной явл-ся избыточная влага в ней и воздух соответственно.
Так-же может быть, что подклинивают поршеньки в супортах.
Для начала найди сухую площадку, и проверь тормоза на ЮЗЗЗЗ. потом отпишись., какое раньше схватило.
Да и еще , при обычном торможении машину ведет в сторону??
#5 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 November 2010 - 20:45
При торможении машину не видет, кодга резко тормозишь все в норме, а при плавном торможении, равками как будто отпустил пидал и снова придавил, отпустил придавил, тормозуху проверяли ручкой электронной сказали тормазуха в норме, суппорта не клинят
#6 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 November 2010 - 20:53
#7 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 November 2010 - 20:57
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 27 November 2010 - 21:13
Так это в бачке где заливают ТЖ--проверяли. А нагревается она в трубках ближе к суппортам и в самих суппортах, вот поэтому и говорят меняйте ТЖ,
Пробуй прокачать ТС, чтобы ТЖ ушла из бАчка почти до нуля, тока не прозивай момент. а потом долей свежей и еще разок прокачай.
Наверняка, подергивает так, когда прокатишься с 10-к киллометров.
#9 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 28 November 2010 - 06:50
Да помоему так и есть, буду менять спасибо, поменяю отпешусь.
#10 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 December 2010 - 12:15
Тормозуху поменял БП залил, бочок вымали, все как положено, а проблема осталась, в чем причина? Уже голову сломал что им надо? А и еше когда тормозуху поменял проверил все супорта не клинят, может задние диски проточить?:bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 16 December 2010 - 16:01
на большой скорости?или когда накатом катишься на маленькой?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 December 2010 - 06:30
На большой все нормально прирезком торможении, когда при небольшой скорости тормозишь как обычно плавно, как будто отпустил и снова придавил отпустил и снова придавил, диски новые проточил, колодки новые супорта не клинят, тормозуху поменял.
#13 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 17 December 2010 - 07:30
Я бы все таки суппорта проверил. У меня такое же было, пропало после переборки суппортов.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#14 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 17 December 2010 - 07:31
Заглянуть под все пыльники, пошевелить руками поршни, 100% какой-то туго ходит...
#15 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 December 2010 - 08:17
Спасибо будем искать
#16 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 17 January 2011 - 15:56
тупо срабатывает АБС.
чтоб небыло такой чувствительности.разобрать передние ступицы,почистить там все.особенно зубцы на ступице,и сам датчик АБС.там как правило грязи вагон.в сухую погоду все норм.во влажную и мокрую,грязь намокает и датчики то ли глючит,то ли х.з что.доходит до загорания лампочки АБС.
у меня сей геморой был еще на 190те.на 126м повторяется точь в точь.все не долезу там все почистить.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#17 ОФФЛАЙН   Lenny-K
Lenny-K
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 April 2011 - 18:09
Точно АБС!!! Грязь или смазка на зубьях кольца на ступице, или люфт в подшипнике, или обломан ус на датчике: сигнал дает, но не правильный...
W126 420SE 86"
#18 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 15 April 2011 - 21:40
У меня похоже на описанные симптомы. Не АБС - точно : АБС совсем по-другому срабатывает - очень короткими импульсами, а тут плавно. Суппорта не клинит. Диски, правда, на подходе - грешу на них. Вроде, пока новыми были, все было в порядке (Феби). Кстати, в сырую погоду чувствуется меньше.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#19 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 April 2011 - 19:48
Я томожные диски новые поставил, тормозуху поменял, супорта не клинят, уже новые тормозные диски проточил и подшибники поменял и все равно не помогает :bangheat:
