112 мотор не попала по меткам!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 26 November 2010 - 18:29
У меня такая ситуация потряхивало мотор, начал искать поменял свечи провода потом померил компрессию в правой голове везде 8 а в левой 10 с не большим ! , стали снимать крышки чтобы метки посмотреть и были в шоке метки вообще не совпадают , а бывший хозяин менял цепь 20тыс назад,так как в данный момент нет денег на замену цепи и выставлению по меткам , там надо снимать головы и переднюю крышку ! решили выставить так поставили снизу на 40 градусов а распред валы выставили по плоскостям и переставили на один зуб цепь, но пометкам она не совпадает!!! в сервисе сказали сто все нормально,и компрессия стала везде одинаковая чуть больше 10 но меня мучают сомнения ,не поменять ли мне цепь !!
ps сервису доверяю, мастер сказал не чего страшного в этом нет, что не пометкам главное все ровно !!! а вы как думаете ?
Ставили по меткам которые отмечины номером 6 вставили в них 2 шестигранника и смотрели чтобы ровно все было .
Сообщение отредактировал pepper88: 29 November 2010 - 12:04
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 November 2010 - 23:19
читал одного мастера когда он ставил неоригинальную цепу на 112 и тоже не мог попасть по меткам. взяли оригинал и все встало...
но это из серии слышал звон...
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 November 2010 - 23:53
я сейчас с такой проблемой столкнулся-210 с 604 мотором; меняли цепь (не я), мне привезли впрыск поправить; так оказывается что оба распредвала по меткам, а с коленом не сходится на 5* по шкиву после вмт :confused:
что делать- ума не приложу (будь то цепь растянута- новая)
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 November 2010 - 19:48
Очень сильно сомневаюсь, что такое возможно. Растянуться через 10 - 20 ткм она еще может из-за низкокачественной стали, но сразу не попасть в метки... Может, цепь не от того мотора была?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 27 November 2010 - 19:57
Если сервису доверяешь, то езди и не мучайся. Если сомневаешься, обратись в другой сервис. Если и там скажут, что все в порядке, а ты все равно не веришь, то у тебя два пути: первый в ПТУ учиться на автослесаря, а про второй я не буду говорить, а то обидишься.
Для замены цепи не надо снимать головы и переднюю крышку, только клапанные крышки, один распредвал и натяжитель цепи. И не таких великих денег это стоит.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
