Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!
W124, 230Е, 1990 г.в., автомат
Проблема такая, при температуре -10 и ниже стеклоочиститель очень медленно работает!!!! чуть теплее, все нормуль=(((
в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста???
Отправлено 26 November 2010 - 19:48
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
Отправлено 26 November 2010 - 20:34
Снять, разобрать, промыть, промазать, моторчик - чистить колектор, смазать втулки, все собрать и наслаждатся !
И незабудь смазать шток.
Отправлено 26 November 2010 - 21:08
Otis забыл дописать, что смазка нужна качественная, наименее подверженная температурным изменениям.
На этом лучше не экономить, новый моторчик потом гораздо дороже получится.
Отправлено 26 November 2010 - 22:02
как раз погода под стать ремонту ![]()
т.е. без разборки снаружи лучше не пытаться смазывать???
за советы спасибо, буду разбираться!!!
Отправлено 26 November 2010 - 22:30
Попробуй для начала смазать шток - иногда помогает (но ненадолго)
Отправлено 27 November 2010 - 00:13
В смазке (как и подсказали форумчане).в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста???
Отправлено 27 November 2010 - 15:05
займусь!!! какую смазку использовать???
Отправлено 28 November 2010 - 17:57
было такое по дороге из Днепропетровска в Симферополь. Сначала медленно, а потом вобще остановился. Зашли в кафе взяли горячую воду облили, заработал. Потом облили антифризом и спокойно доехали.
Суть: вода в него попадает и замерзает. дома смазал и заклеил нормально верхний лючок - и всё.
w124 200D 88г. 4МКПП
Отправлено 29 November 2010 - 23:20
+1. поймай то положение, где дворник в максимальном вылете (примерно 45 град). поднимай его-увидишь шток блестящий. смазку из баллончика туда обильно пшикни. должно помочь на какое то время. а вообще-разборка и чистка и смазка.Попробуй для начала смазать шток - иногда помогает (но ненадолго)
BMW 520, 2016
Отправлено 29 November 2010 - 23:38
Я в качестве смазки использую ВД-40. Ловлю положение дворника, когда шток выдвинут и поливаю ВД-хой. Сразу веселее начинает работать. Повторяю процедуру примерно через 1,5 - 2 месяца.займусь!!! какую смазку использовать???
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 30 November 2010 - 15:14
ВД-40 не является смазкой! Ее основное назначение - удаление влаги и загрязнений. Для смазки механизмов с парами трения хорошо подходит силиконовая смазка.Я в качестве смазки использую ВД-40. Ловлю положение дворника, когда шток выдвинут и поливаю ВД-хой. Сразу веселее начинает работать. Повторяю процедуру примерно через 1,5 - 2 месяца.
Удачи!
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 30 November 2010 - 15:34
Можно и ВД и Силиконом, все помогает, главное не затягивай, я уже спалил один моторчик по неопытности)))
Mercedes-benz W124 D200
Отправлено 04 December 2010 - 15:01
повредил руку, попал в больницу, займусь позже! для начала залью WD-40, потом разберу и смажу!!!
спасибо всем за советы!!!
Отправлено 20 February 2011 - 10:41
вообще в мороз лучше не включать!у меня шестерню провернуло в мороз,на новом сука моторчикЕЕЕЕ!!!!!!
Отправлено 09 April 2011 - 01:38
Проблема с шестерней лечится путем сверления в ней и штоке на котором она сидит соосного отверстия,ну и в отверстие ПЛОТНО вставляется шпилька,в моем случае сломавшееся под конец сверло,главное по длине подогнать
А вообще да,при разборе старая(заводская) смазка выглядела как мороженый пластилин)
Сообщение отредактировал greatdoozer: 09 April 2011 - 01:40
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
