Привет всем! Подскажите, пожалуйста, на моём W126 не горят огни заднего хода это у них болезнь или нет и что сделать чтобы устранить??? Я это уже на многих 126-х видел! ![]()
Задний ход W126
Отправлено 30 July 2006 - 11:56
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 30 July 2006 - 15:43
у Вас АКПП или РКПП? Лампочки проверяли?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 30 July 2006 - 16:20
На той схеме, котораая есть у меня, фонари з.х. питаются от отдельного предохранителя №10. Питание на него идет с замка. Чёрно-жёлто-красный провод идёт до коробочного выключателя (АКПП), с него на фонари - серо-желтый. Включаешь зажигание и контрольной лампочкой проверяешь наличие напряжения на предохранителе. Далее извиваясь заползаешь под машину, снимаешь разъём с коробки, проверяешь напряжение на чёрно-желто-красном проводе (ножка 51). Если оно там есть - соединяешь проводочком этот провод с серо-желтым (ножка 51а). Если при этом фонари загорелись - значит виновен выключатель. Если нет - обрыв в проводе, окисление разъёмов и т.п. - широкий простор для технического творчества. Ессно, до начала работ надо убедиться в целостности ламп и чистоте разъёмов на фонарях.
Отправлено 30 July 2006 - 17:24
У меня АКПП, когда купил машину лампочек в фонарях на з.х. совсем не было, поставил всё-равно не горит!
Отправлено 30 July 2006 - 19:53
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 01 August 2006 - 10:42
подскажи пожалуйста, с какого замка?
У меня тоже с самого начала небыло света зх. На лампу и в разъем ток точно не поступает, а вот глубже пока не лез.
Отправлено 01 August 2006 - 13:38
С клеммы 15 замка зажигания. Жирный чёрно-красный провод. Он питает предохранители 10, 12, 14, 16 и D.
