Гайка хвостовика редуктора
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 30 July 2006 - 12:43
Народ,помогите кто может,очень нужен ключ для гайки хвостовика редуктора,такой ключ непродаётся.Только если вытачивать,может у кого есть?Гайка с четырёмя прорезями,это как на велосипеде чтоб руль поднять,такаяже гайка,тока она с двумя прорезями.Или подскажите где купить такой,ну очень нужен этот ключ.
Вот примерно как смог так изобразил
http://oldmerin.club...php?pic_id=3205
Вот в эти отверстия по бокам входит ключ,у ключа четыре рожка таких,ну вобщем я думаю догадались какой ключ,у кого был велосипед те вспомнят.
Опа,тарам,пам пам
#2 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 July 2006 - 13:58
На 124м звёздочка на 30, 12 граней, брал на кунцевском недавно, до этого пользовался самодельным из накидного.
W124 92г. 102.982 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 30 July 2006 - 14:24
Это на 124,а я пишу про 123.И это гайка нового оброзца,а на редукторе стоит родная гайка как я описал.Вот какараз новая гайка что ты говориш.
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 30 July 2006 - 15:13
Про 123 я вообще ничего не знаю, не приходилось заниматься. Вот Авдюха 100ка 2,3 в 44м кузове была старенькая.
#5 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 31 July 2006 - 18:28
НУ что,некто даже незнает что за ключ?Вдруг есть у кого,или можт знаете токаря,чтобы он вытачил такой ключ.
Опа,тарам,пам пам
#6 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 31 July 2006 - 18:59
Кто-то ведь сам делал какойто ключ,вроде как для ступицы,может там такаяже гайка?
Опа,тарам,пам пам
#7 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 01 August 2006 - 07:17
У меня точно такая же гайка. Хотел поменять сальник, но ключа нигде не нашел - так и езжу с сальником в коробке. На сервисе сказали, что нужно изготавливать из трубы подходящего диаметра, сделав в ней прорези. Только чтоб их правильно сделать нужно гайку снять, а чтоб гайку снять нужен ключ. Найти бы старую гайку или ее правильный чертеж, тогда ключ изготовить можно за 20 минут.
Брат, memfis, найдешь гайку или чертеж ее скинь пожалуйста или если я найду, то скину тебе.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 01 August 2006 - 07:42
Serg,блин мы стобой братья по нещастью.Да,нужна хотябы эта гайка чтобы изготовить ключ.Но у меня всё страшнее,мне то надо менять фланец хвостовика,а то кардан прикручен тока на два болта,на скорости дикий звук и вибрация.А оказалась такая засада с ключём,щас буду усилинно искать,но потом можно будет поставить новую гайку,такая как шла на 124,там гайка с 12 гранной головкой,я её как раз и купил.Да,ключик там очень хитрый я тебе скажу!А может можно купить родной оригинальный ключик?
Опа,тарам,пам пам
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 01 August 2006 - 07:55
С этим ключем засада. Но на некоторых мерсосервисах он есть.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 01 August 2006 - 20:54
Всем привет у меня есть такой ключ вытачивал у токоря заказывал
первый раз так и несмогли открутить енту гайку у ключа ушки обломились
а второй раз еще не руки не дошли
помоч бы рад да живу не в Москве
Во могу сфоткать и размеры написать только до выходных подождать придется
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#11 ОФФЛАЙН   Bormen
Bormen
  • Cообщений: 35
    126 500 SEL 1984
Отправлено 01 August 2006 - 23:27
Такие ключи продавали в Кунцево.Но другой вариант, открутить зубилом,т.к.потом закручивать гайку нового образца,(12гранную)
всегда.126/500SEL 1982г
#12 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 01 August 2006 - 23:56
Я наверно офигеть какой "умный", но если гайка новая есть, нельзя ли старую спилить флексом, или еще какой нибудь приспособой, просто не совсем представляю, что там на 123. Просто если аккуратненько с двух сторон и пилить чуть не до конца, то резьба я думаю должна остаться.
Вариант второй, если есть возможность, приварить к этой гайке нормальную гайку под обычный ключ и тогда открутить.
Если не прав, не бейте.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#13 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 02 August 2006 - 00:11
Достал я этот ключ,СПАСИБО огромное нашему товарищу с форума Kit123(Владимир)!!!Он сделан из головки,когда откручу гайку то сделаю фотки ключа и гайки.
Опа,тарам,пам пам
