КЕ ил форсы?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 27 November 2010 - 13:56
Добрый день. Подскажите что может быть. Завожу машину а дрыгатель троит, как будто 2 цилиндра не работает
на холостом, и прогреется тоже троит. Причем холостой есть. на холодную 1000 оборотов, прогреется до 700 опускаются но троит
Свечи проверял, работают и сухие, провода тоже, крышку трамблера менял пол года назад, не новую, но целую, не думаю что она. соответственно пришел к выводу что не чему гореть.
В чем может быть проблема.
КЕ чистить, или форсы не работают?
103 двиг. 2.6
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 November 2010 - 14:05
Свечи как проверял?Их при давлении проверять надо!Если даж при троение сначало появляются прогревочные,а потом через сек.25 падают до 700,то мозги работают!Потенц и РХХ в норме.Поменяй на новые свечи!У мну даж тема гдето была.Если свечи зер.гуд. то форсы в топку!
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 November 2010 - 14:44
Для очистки совести еще раз посмотреть крышку трамблера и бегунок. Пол года иногда и для новых большой срок.
#4 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 27 November 2010 - 14:51
проверял пистолетом для свечей. Знаю что под давлением может не работать, но исходя из того что сначала завел двигатель, он порадотал минуту а потом выкрутил свечи и они сухие, делаю вывод что они работают, в противном случаи без искры они бы были мокрые.
форсы староваты, на них и грешу, но точно ли они, не дозатор ли выделывается?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#5 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 27 November 2010 - 14:52
для очистки совести посмотрю бегунок и крышку, но опять таки. не было б искры - свечи были б мокрые
или я не прав?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 27 November 2010 - 15:06
или я не прав?
Не прав!Вот почитай.
http://www.oldmerin....h...c=61700&hl=
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 November 2010 - 19:09
для начала местами свечи и сто процентов проверишь рабочие или нет - далее выкрутить форсы в одном из исправных чилиндров и в неисправных - в воздухе включить и посмотреть как и что льет .если распыляет нормально тогда проверить и так же можно в воздухе местами чтобы определить где проблема.далее если все распыляет проверить компрессию должна быть примерно одинакова во всех .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 28 November 2010 - 19:11
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 28 November 2010 - 20:03
103 двиг. 2.6
Проведи простой опыт ;
Поочередно, на работающем двигателе отсоединяй надсвечники проводов и вычисли, какой из целиндров не работает... После того как понял, какой из целиндров тупит - поменяй в нем свечу...Если после замены свечи ничего не улучшилось, то сняв корпус воздушного фильтра так же поочередно на работающем моторе потихоньку откручивай трубки подачи от дозатора.. Двигатель будет реагировать на отключение форсунок... Если при отключении какой либо форсунки мотор не реагирует, то проблема 100% в дозаторе, скорее всего совпадет с тем же цилиндром, который не реагировал на снятие провода со свечи... Вывод; слишком мало топлива подается на этот цилиндр... ремонтируй дозатор...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 28 November 2010 - 20:06
спасибо, почитал, познавательно.
Вот только у меня немного по другому. При прогревке и холостом троит и трясет мотор. а если нажимаю на газ до 3000 оборотов например, то практически ровно работает, отпускаю газ и начинает с 1500-2000 оборотов начинает троить и трясти двиг
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#10 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 28 November 2010 - 21:53
Блин, я наверное в пустоту писал...
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 28 November 2010 - 21:56
Совет номер два;
Забей на W124 и катайся на W221 или Vito, думается, что человек, владеющий 221 кузовом вряд ли будет сам гайки крутить...
Сообщение отредактировал peremaz: 28 November 2010 - 22:00
#12 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 28 November 2010 - 22:42
вот как раз в этой машине люблю что то сам поделать, а вот в еску лесть самому не стоит.
я не считаю что если у человека есть еска, то он должен быть безрук.
я на 124 сейчас и не езжу, пока двиг не сделаю, но сделать то хочется самому по наличию свободного времени. Эта моя любимая машинка, и пережила она со мной очень многое, и езжу на ней не меньше чем на еске.
Так что вариант забить не канает
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 29 November 2010 - 00:30
Всегда считал, что у людей, ездящих на "S" классе, просто по жизни мало времени, даже при наличии рук, на предмет личного общения с машиной, а чаще просто статус не позволяет (W126 и W140 уже не в счет). Хотя у нас все по иному, чем на Западе. Для нас является нормой самим управлять автомобилем бизнес класса, созданного для поездок на заднем сидении и с личным водителем за рулем, а в свободное время покрутить старый, добрый W124, по локоть в мазуте, что наверное тоже нормально... Кстати W221 несколько проще в диагностике и ремонте, чем КЕ, но дороже в цене владения...
Сообщение отредактировал peremaz: 29 November 2010 - 00:40
#14 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 29 November 2010 - 00:50
да в 221 все стар расскажет. а в 124 поковыряться нужно
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#15 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 December 2010 - 22:09
ребята, раскройте тайну!
машиной заниматься времени не было. потому стояла она в гараже пол месяца с этой проблемой.
вот сегодня заехал в гараж, решил ей заняться, завел, а она работает нормально.
поездил немного, ну может 50 км. и все нормально.
что это было? что за мистика....???
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 December 2010 - 22:15
ну может крышка трамблёра подсохла.
#17 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 December 2010 - 22:19
да не. сухая она была
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#18 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 14 December 2010 - 06:33
Да подзаливает цилиндрик какой-то вот троит. Такой же мотор и та же беда, причем очень заметно на расходе. Провода, свечи, траблер все новое. В среду буду смотреть налив. Причем вчера машина замерзла. Есственно залил свечи пока оживлял.
Снял аккум, выкрутил все свечи, карбом отчистил прокалил, положил на батарею на ночь, аккум на зарядку на ночь. Утром все на место собрал, с первого оборота коленвала все завелось, причем совершил уже пару поездок с остановками, двиг работает ровно. не троит.... видимо пока опять переливать не начнет
Правда не знаю что именно подправило ситуацию, потому что решил поэксперементировать с октан-корректором )он у меня почему-то от старого хозяина вообще вверхногами стоял) Залил 95-го и выставил на S.
Так что, что именно помогла пока не скажу, поезжу отпишусь...
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#19 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 14 December 2010 - 06:40
Еще бы, практически на любой машине требование к качеству смехи ХХ гораздо выше, чем к качеству смеси на повышенных оборотах.
