Нагрев элементов
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 27 November 2010 - 18:44
И снова здравствуйте, проблема в следующем:
1)когда включен свет в салоне греются переключатели печки (преполагаю из за лампочек)
2)греется ключ в замке зажигания ( подозреваю из за печки)
у всех так или только мне повезло?
не по теме:
3)Кнопка люка работает не корректно:
должно: для движения люка вверх вниз кнопка опускается и поднимается
как есть: поднимает когда кнопку тянешь вниз, но обратно возвращает только если потянуть кнопку на себя, причем приходится ловить когда люк встанет. :bangheat:
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 November 2010 - 20:35
1 таки да, вполне возможно. Наилучшие- мерсолампочки 0,6 Вт (с серым патрончиком), возможно применить 1,2 Вт (с белым патрончиком или цельностеклянные). Если вместо них вставлено японсое или китайское г неизвестного происхождения, то наблюдается вышеупомянутый эффект.
2 Если греется только при включенной печке, то надо проверить целостность резиновой заглушки на воздуховоде, она находится как раз напротив замка и служит для его вытаскивания.
3 нарушена регулировка механизма. На память не скажу, тема была подробно описана на формуме.
#3 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 29 November 2010 - 03:02
ок=) учтем =)) сегодня проверить не смог =)) вышел а сигнализация не срабатывает , видать аккумулятор сел, еще вопросик такой на АКПП при подсветке салона есть лапочка что бы видеть какую я передачу втыкаю (светятся буквы?) ?
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 November 2010 - 21:27
1.Было такое до замены ламп(после замены не наблюдается).
2.И такое было - забыл(когда ставил печку) воздуховод с левой стороны одеть.
3.Х.З.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 29 November 2010 - 21:47
Таки да. Не помню точно, добираться к ней вроде со стороны пепельницы, сняв фанерку вокруг рычага.
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 November 2010 - 21:56
1.поставьте диодные лампочки, они не греются.
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 November 2010 - 21:58
снимать надо пластмасску вогрук рычага, потом дерево со стороны подлокотника сдергивать с защелок, а там видно будет
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 29 November 2010 - 22:12
+100 Нужно ставить лампы меньшей мощности! 1,2 Вт - это много!
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 December 2010 - 16:11
Спасибо всем за советы =)) кстати пластмассы нету вокруг акпп =(( мож знает кто номер? а то некрасиво как то =(((
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 December 2010 - 16:17
A 124 267 02 88
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2010 - 10:59
насчет люка вот поробуй
настройка:
1. Проверить ход люка до крайних позиций (OPEN и UP), если все в порядке - сдвигать люк
примерно на середину его хода и защелкнуть колесико в редукторе на место. Затем надо
поймать положение, когда люк сам останавливается при нажатии DOWN или CLOSE. Это и
есть положение программного барабана для нейтрального (обычного) положения люка. Если
же люк не доходит до крайних положений лишь немного, т.е. немного не хватает усилий
редуктора, то это можно исправить - возле белого колесика на редукторе есть ось с гранями
под ключ, для перемещения люка в ручную, там же на оси есть гайка, которой можно
регулировать усилие передаваемое редуктором кабелю троса (по часовой усилие больше,
против - меньше), это как раз для того чтобы усилие редуктора было в меру и не срезало
резьбу в дальнейшем, даже если люк застрянет;
2. После того как нейтральное положение найдено, надо снова выдернуть колесико у редуктора
и установить люк, нажимая кнопки OPEN или UP, в нормальное положение. после чего
вернуть колесико редуктора в исходное состояние и еще раз проверить правильность
нейтрального положения. (колесико редуктора это белый грибочек на моторчике, обычно оно законтрено)
вообщем пробуй, удачи!
Украинский мерседес клуб
