как нагреется - тупит. электроника.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 27 November 2010 - 19:52
уже сил нет бороться с любимым кжетом.
при нагреве до 50-60 и далее градусов может начаться расколбас с попыткой понизить обороты, заглохнуть при трогании, провалиться при движении, педальку приходится очень аккуратно давить.
ДТОЖ замерил, был не очень в диапазоне, купил новый. но беда не ушла. поставил старое реле перегрузки, оно периодически отрубает электронику и включает лампу АБС. Первый день ездил - все ок. Уже начал радоваться. Сегодня огорчился - опять те же яйца ((
При этом во время расколбаса один раз обрубилось реле, и вроде как система пришла норму. До прихода реле в себя.
Видимо механика нормальная, где-то электроника глючит?
Да, система самовылечивается как-то резко и сама, через минут 25 движения все становится нормально.
Куда копать?
Да, подогрева коллектора у меня нет вроде.
Спасибо!
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 November 2010 - 19:58
Куда копать?
Спасибо!
Проверьте:
1) Лямбда, живая ли
2) Протёртость потенциометра и какое напряжение на верхних двух ножках на хх у прогретого автомобиля.
3) Паразитный ток ЭГРД.
4) Ошибки на колодке диагностики
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 27 November 2010 - 19:59
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 27 November 2010 - 20:16
Проверьте:
Плохо что их не стерёшь!А так,вольтметр в зубы(извиняюсь в диагностическую колодку)А впрочем если нет ЛЗ или она неподключена усё напрасно,и спасёт тока манометр и замер налива по канально.Да и не К-Джет у тебя,а КЕ-Джетроник!
Сообщение отредактировал игорёха: 27 November 2010 - 20:21
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 27 November 2010 - 20:21
почему плохо? я не пойму твоего сообщения.
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13680
Отправлено 27 November 2010 - 20:24
Всё просто.Ничего не стерёшь,как в электронике.Как будешь регулировать,так и будет показывать!Это мех.впрыск!
#6 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 27 November 2010 - 20:33
да , точно, КЕжет))
у меня уже помутнения сознания от него любимого))
завтра с утра возьму кетайский тестер и буду наблюдать за расколбасом)
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2010 - 20:39
лямбду отключи и поездий, но нуна проверить состав смеси после этого... у меня в подписи есть тема про это
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 November 2010 - 20:44
и ке резистор (черный грибок рядом с блоком управления )в положении 1 стоит ? и я бы открыл мозги - может там пайки окислились .у меня так было и тоже иногда глох а ошибок не было
#9 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 27 November 2010 - 20:48
Миша, спасибо, лямбду проверю. Она вроде под ковриком )))
Кстати, я тебе ключ должен, меня постоянно совесть мучает ((( Если помнишь ))
#10 ОФФЛАЙН   Колпак
Колпак
  • Cообщений: 179
Отправлено 27 November 2010 - 21:01
потенц кстати года 4 наза новый ставился с экзаста, думаю он эту машину еще переживет))
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 November 2010 - 21:06
а что они ломаются там же всего 7 положений а стоит в одном всегда .я имею ввиду корректор ке а не потенциометр на расходомере .
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2010 - 22:11
что-то похожее было с ключем но ник не помню :)
давно это было, оставь себе на память ;))))))))))))
