При заведенной машине мерцает весь свет, когда машина заглушена, то свет не мерцает. В чем может быть причина?
Мерцает весь свет в машине
Отправлено 27 November 2010 - 20:53
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 27 November 2010 - 22:28
А реле-регулятор генератора случайно не менял?При заведенной машине мерцает весь свет, когда машина заглушена, то свет не мерцает. В чем может быть причина?
У меня было подобное после замены реле.
Щётки истёрлись и я вместо их замены купил новое реле, дешёвый не оригинал, после установки - замерцало.
Купил БОШевские(оригинал) щётки, отдал электрику перепаять на родном БОШевском реле, поставил, проблема отпала.
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
Отправлено 27 November 2010 - 22:34
Во время работы получаем вибрацию, а если земляной провод где-нибудь немного открутился, тогда .....При заведенной машине мерцает весь свет, когда машина заглушена, то свет не мерцает. В чем может быть причина?
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 27 November 2010 - 22:46
У меня и с новым генератором такое происходило... может аккумулятор? Вот аккумулятор у меня стоял древний...
W124 - 1991 - 2.3
Отправлено 27 November 2010 - 23:33
Была такая беда. Снял реле-регулятор, почистил его контакт (который на корпус гены), место его соприкосновение на гене, вытащил фишку проводов от гены, там почистил - и мерцание пропало...
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
Отправлено 28 November 2010 - 00:57
Ну баян уже - тыщу раз обсуждалось (поиск работает).При заведенной машине мерцает весь свет
Это раз.Была такая беда. Снял реле-регулятор, почистил его контакт (который на корпус гены), место его соприкосновение на гене, вытащил фишку проводов от гены, там почистил - и мерцание пропало...
Это два.купил новое реле, дешёвый не оригинал, после установки - замерцало.
Это три.Купил БОШевские(оригинал) щётки, отдал электрику перепаять на родном БОШевском реле, поставил, проблема отпала.
От жигулей тоже катят :
http://www.oldmerin....showtopic=20213
Отправлено 28 November 2010 - 10:07
генератор менял летом. Надо наверное по гарантии съездить, пусть проверяют.
Отправлено 06 December 2010 - 19:11
а что может быть если мерцает только ближний свет...и вообще двигатель влияет на включение света обороты немного падают..но дальний и туманки горят без мерцания???(а еще проверял на заряд генератор говорят что зарядка идет в пределах нормы)
Сообщение отредактировал v111: 06 December 2010 - 19:13
89061722260
