Сдох бензонасос или нет !
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 November 2010 - 00:01
после 2 недельной стоянки, машина не захотела заводится. сразу было определенно, что бензонасос не работает т.к. не было соответствующего звука при повороте ключа зажигания. Сразу думал реле и кинул перемычку на 30 и 87 клему ну так ничего и не зазузжало. Тут как я понимаю без вариантов ?
У меня пол бака бензина и при скидывании бензонасоса мне нужно его куда-то слить ? правильно ?
#2 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 28 November 2010 - 00:15
Прежде всего нужно проверить контакты и наличие напряжения на самом насосе при замкнутой перемычке -может , за две недели какая-нибудь крыса отгрызла...Если напряжение есть-для начала немного постучать по насосу при замкнутой перемычке-один ставит перемычку , другой сразу постукивает по насосу. Если наблюдается хоть какое-то шевеление , можно поменять полярность на насосе , как правило помогает , если причина в грязи или клине насоса. Если причина-в протертости якоря и попадании при остановке на вытертый сектор-нужно снимать и менять насос. Бензин сливать не нужно-достаточно пережать шланг подачи на насос из бака плоскогубцами или зажимом с фиксацией , наподобие сварочного.
После снятия насоса дырку в шланге удобно закрыть заранее приготовленной свечей зажигания /резьбовой частью-если шланг толстый или конусной изолятора-если потоньше/ , затянув родной хомут.
А предохранитель проверялся?
Сообщение отредактировал Valeri: 28 November 2010 - 00:16
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 28 November 2010 - 00:25
Какой предохранитель проверить ? Есть такой ?
#4 ОФФЛАЙН   Vadim-Ka
Vadim-Ka
  • Cообщений: 263
Отправлено 01 December 2010 - 23:40
Докапался я до проблемы.
Разгреб снег вокруг машины, поднял задницу на пол метра и занырнул под авто. Постучал по насосу - не помогло, подключил акум на прямую - зазузжал бензонасос. Полез 10 раз под капот и обнаружил под реле бензонасоса 1 оторвавшийся провод. Разрыв цепи произошел из за криво спаенного провода при установке ГБО на авто, в месте пайки шло дикое окисление.
Это уже 2 неприятный случай, вызванный вколхоженным ГБО на авто. Первый раз заглючила кнопка переключения газ-бензин, показывал, что авто едет на газу, а в реале ехала на бензе, так я по среди трассы стоял с пустым баком и нерабочим ГБО.
Всем спасибо за помощь!
