......начинает жужать,шуметь в районе левого динамика,при этом отключается вся приборка,через короткое время опять все нормально,что это может быть??
приборка
Отправлено 28 November 2010 - 03:25
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 28 November 2010 - 10:45
электро корректор фар, у меня тоже было такое
Не ошибается только тот, кто нечего не делает.
Отправлено 28 November 2010 - 11:27
где это на 124 электрокоректор фар
жужание это скорее всего дребезг контактов реле какого нить, в том районе (слева) за приборкой есть точка массы- кучка проводов под болтик, проверь надёжность затяжки.
жужание справа это моторчик продувки датчика темп в салоне, это так на всякий случай
Сообщение отредактировал Леонидыч: 28 November 2010 - 11:31
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 28 November 2010 - 16:10
Нет, это корректор фар, он находится справа от включателя света фар... если поставить на верхнее положение, то дребезг прекращается, а если на самое нижнее то дребезжит - так я понимаю? Нужно разбирать и смотреть, скорее проходит воздух через трубку...
W124 - 1991 - 2.3
Отправлено 28 November 2010 - 20:31
Замени предохранитель :
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
Отправлено 29 November 2010 - 16:17
....спасибо))так и поступил....больше не жужит))
