датчик давления масла в 124-м
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Devis
Devis
  • Cообщений: 8
    220E 93г.
Отправлено 28 November 2010 - 09:49
Здраствуйте. Недавно появился 124-й 220е. На приборной панели постоянно при включ. зажигании на максимуме давление масла. Это кз датчика или что. Как это выяснить помогите?
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 28 November 2010 - 10:45
Набери в поиске
+давление + масла или тп
И все
#3 ОФФЛАЙН   Devis
Devis
  • Cообщений: 8
    220E 93г.
Отправлено 28 November 2010 - 11:33
поиском ничего не нашел. еще попутный вопрос сколько у кого показывает или должно показывать на прогретом двигателе.
#4 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 28 November 2010 - 13:50
разъем на приборке не подключен!
#5 ОФФЛАЙН   apollon
apollon
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 November 2010 - 18:11
На ХХ должно броде 1.5 быть, а во время езду на 3 ...
W124 - 1991 - 2.3
#6 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 28 November 2010 - 19:11
Или датчик умер... SWAG (10 23 0001), Febi (08662). Цена примерно одна, 1200-1300р. Ключ на "17" и 5-7 минут времени...
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 28 November 2010 - 20:28
Для начала просто посмотри может отключен, или обрыв цепи.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#8 ОФФЛАЙН   Devis
Devis
  • Cообщений: 8
    220E 93г.
Отправлено 29 November 2010 - 03:16
А где он там вкручен?
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 November 2010 - 16:00
не на приборке не подключен ,а либо датчик обрыв либо снят провод с него .стоит под масляным фильтром .обрыв легко проверить зажигание включил фишку которая датчику замкнул на массу прибор упадет в ноль
#10 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 29 November 2010 - 16:25
нифага он не там стоит, он стоит под выпускным коллектором (111960), над генератором и на него идет один провод.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#11 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 29 November 2010 - 19:49
Я тоже задавался вопросом - почему давление всегда на 3. Ноя не парился. Только начал задумываться спустя 2 года, когда этой зимой у меня на холостом прогретом опускался до 1. Масло не жрет, Кастрол 10-40 оригинал, движок хорошо работает.
Поехал в сервис, проверили мех. манометром. Давление в норме. Заменили на другой датчик и опять все время на 3. Спецы говорят, что это нормально. На таких авто допустимо чтоб датчик всегда показывал 3.
Но... ты проверь если у тя датчик живой, мож он не правильно показывает. Если живой, если давление в норме и показывает 3 - НЕ ПАРЬСЯ. Катайся и все будет гуд.
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#12 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 30 November 2010 - 04:09
тут как я понял маленько другое, двигатель еще не заведен а давление уже 3, т.е. обрыв цепи датчика.
у меня тоже всегда 3 кажет, иногда до 2,5 опускается на хх. датчик тоже менял недавно, глючил то 1 то 0 показывал.
#13 ОФФЛАЙН   vasekmaken
vasekmaken
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 November 2010 - 19:55
Была эта проблема заменил датчик на фильтре.По смотри по ссылке http://www.oldmerin....showtopic=77891
W 124 250 D 1989 г.в. АКПП, двиг 602.
#14 ОФФЛАЙН   Devis
Devis
  • Cообщений: 8
    220E 93г.
Отправлено 01 December 2010 - 09:00
Можете озвучить код датчика на екзисте."?
#15 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 December 2010 - 15:50
A 006 542 94 17 на 111960
#16 ОФФЛАЙН   belii75
belii75
  • Cообщений: 588
    w 220 S430
Отправлено 02 December 2010 - 19:00
сними провод с датчика и при включёном зажигании прислони фишку провода на массу и посмотри что будет показывать на щитке - таким образом определишь датчик накрылся или деление на щитке приборов
#17 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 07 December 2010 - 09:12
По поводу разъема - НЕ ФАКТ! У меня было постоянно давление на 3. А когда поменял голову, то само стало как положено.
#18 ОФФЛАЙН   Devis
Devis
  • Cообщений: 8
    220E 93г.
Отправлено 21 December 2010 - 20:24
Извиняюсь. Сразу не понял. при вкл. зажигания стрелка у меня на 0. А когда заведу подскакивает на 3. Сегодня почти целый день проездил и заметил что всё-таки опустилась стрелка где то на 2-3 мм. Это нормально или...?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2010 - 23:21
Норма.
Норма.
Это или движок - зашибись ! :) Или датчик чуток врет. Вместо датчика давления - внешний механический манометр, и все станет ясно. :)
#20 ОФФЛАЙН   Mambo
Mambo
  • Cообщений: 59
    E280L
Отправлено 22 December 2010 - 01:10
У себя на М104 недавно тоже замерял механическим, оказалось не врёт. При 80 3-2.8, при 90 2.7-2.6 бар...масло Mobil 5W40 :twisted:
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
