Загорается и гаснет лампа...
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 28 November 2010 - 20:13
Загорается, потом гаснет лампа давления масла.
Происходит это так: завожу, грею, все ок. Давление 2-2.5, уровень в норме. Как прогреется машина, в основном на трассе где-то после 90-100 км/час загорается лампочка давления масла на приборке. Но вот гаснет она странно... Не сочтите за сумасшедшего, но гаснет в основном при повороте, в любую сторону... Т.е. повернул к примеру на светофоре или на эстакаду и лампа гаснет! А бывает и сама гаснет, когда едешь по прямой, но реже. И еще: иногда стрелка на датчике давления масла скачет (как бывает глючит бензиновый датчик), я бы даже сказал, дернется раз другой и все, но это очень редко бывает... Масло менял месяц назад. :confused:
Теперь осталось узнать, что это может быть. Напомню, до замены масла делал раскаксовку ЛАВРОМ, :bangheat: но, лампа и раньше загоралась, но очень редко...
Так что же это, комрады? :redface:
Сообщение отредактировал DAC: 28 November 2010 - 20:17
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 November 2010 - 20:40
масла долей
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 November 2010 - 20:50
У меня лампочка не реагировала на повороты, а может и мне кажется, но щуп точно родной?
В общем, у меня лампочка всегда загоралась, масло по щупу было. Поменял датчик, лампочка перестала загораться, но потом узнал, что щуп неродной (эмблема Мерседес есть). Поставил родной, масла долил 2 ЛИТРА!!!
#4 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 28 November 2010 - 20:58
масла долей
+1 уровень проверь
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 28 November 2010 - 21:04
масло по уровню, но вот про щуп я не подумал! Спасибо, будем посмотреть. как только узнать, родной он или нет?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 29 November 2010 - 00:45
у тя уже не первый 124-й! это лампа не давления, а УРОВНЯ масла!!! и естественно, уровень в поворотах изменяется!
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 November 2010 - 09:11
http://www.oldmerin....h...st&p=875755
сообщение №55, последняя фотка.
#8 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 November 2010 - 09:15
... ну перепутал Лешь. Бывает... :redface:
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 November 2010 - 09:18
Судя по последней фотке (на которой запечатлен щуп с рулеткой), щуп должен быть 21 см.? Верно? Надеюсь речь идет о 102-м моторе...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 30 November 2010 - 01:58
ну сантиметров 60-70 в нём точно есть)))) если завтра кто нибудь позвонит и напомнит, то возьму рулетку и сфотаю 102-й щуп))))
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 November 2010 - 21:09
Кто-нибудь напомнил? Тоже сомневаюсь в длине щупа :confused:
