проблема с отоплением
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   bes116
bes116
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 November 2010 - 21:17
проблемка началась сегодня с утра.
завел машину на стоянке - поехал на работу .
спросонья не понял сначала что не так то
оказалось - мотор 80 градусов а печка шурует уличным -14 воздухом
подергал за шланги - вродже пошло теплое - забил оставил - поехал вечером домой - смотрю та же ерунда.
приехал в гараж - стал все осматривать .
пришел в ужас от того , что самый тонкий шланг идущий от радиатора к бачку - перемрз - понять не смог как же так
потом понял .
оказывается то дитя гор которое мне его продало , доливал вместо антифриза - водичку. вот она и в самом тонком шланге и превратилась в лед.
ладно , думаю понятно
сменил антифриз. залилось около 7ми литров .
все прокачал . завел , прогрел - вкючаю печку - хрен на ны.
дует холодный воздух.
посоветовал братишка такое решение - яйки то бишь клапаны печки . глянул, с них идет 2 шланга и 1 к мотору.
патрубок из мотора к салону - кипяток. от салона к мотору - оба холодные.
поглядел разьем на яйках. один из проводов - отвалился - пока отсоединял оторвались все
спаял их и вставил на место . завел - нету тепла.
насоса на них нету . он стоит чуть ниже бачка расширительного . питание на него подается. но определить работает он или же нет - не могу .
вроде нет .
и теперь при работе мотора на холостом ходу - дует чуть теплый воздух. а у нас уже минус 15 . будет еще холоднее .
на ходу дует горячим.
то есть ездить в принципе можно. но насколько стьрашно ездить так ?
поглядел цены на эти моторчики - улыбнул оригинал..... если встроить вместо него Газелевский ? как будет работать ?
кто нить колхозил или как либо решал проблему сию ?
заранее благодарен за ответы.
W124 300Е 103983 1992 5ст мкпп с КЕ житронег ПРОДАЮ!
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 28 November 2010 - 23:11
прогрей машину хорошенько с полностью открытой печкой, встань на пригорке чтоб морда высоко была, от газели помпу печки знакомый поставил, все хорошо.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 November 2010 - 23:34
крутилки в положение горячё по максимуму и под капот если насос жужит значит работает=)
#4 ОФФЛАЙН   Serroko
Serroko
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 November 2010 - 02:50
У меня стоит Газелькин моторчик. Все бы хорошо, но шумит подлец уж больно сильно и потёк зараза на нынешнем морозе. На год хватило!(может потому что русский или мне такой попался :rolleyes: )...
#5 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 30 November 2010 - 23:46
В добавление можно сказать, что лучше снять клемму с "яиц" тогда клапано 100% открыты должны будут. А вообще то машину покупаешь, да еще с рук, все жидкости поменяй особенно охлаждение. Надеятся на русский авось не надо, а то и двигатель разморозить можно было.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
