Дымит после промывки дросельной заслонки карбклинером
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
    W124 230E 102,023 4АКПП 1989г.
Отправлено 29 November 2010 - 08:39
Мотор 103 W124 3.0л вчера промыл дроссельную заслонку и РХХ мотор стал дымить сильно :confused: запах похож на угар масла :insane: , подскажите что может быть, голове хана или что еще может быть? :bangheat:
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 November 2010 - 09:55
Здравствуйте. Как промывали, на месте или снимали. Если на месте то возможно все наслоения накопленные за эти годы разбавили и пропихнули поближе к камерам сгорания. Если предположить что пробита прокладка на ГБЦ. Что прям вот так сильно стало дымить, то это как минимум надо перегреть двигатель. Раскоксовку колец случаем не делали? А то после неё сгорают отложения и народ дымит ещё от 50 до 100км пробега. Подождите еще отзывы и дайте машине поработать. И еще замерьте уровень масла. Не уходит ли?
#3 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 November 2010 - 10:24
Раскоксовку не делал, промывал все на месте очень обильно обработал карбклинером, пытался очень долго заводить,чихала пердела, после завел и повалил дым
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 November 2010 - 12:01
Должна просра..ся. Оставьте поработать наХХ до рабочей температуры. Потом немного погазовать, но без фанатизма. Почистить свечи.
Сообщение отредактировал tolstun66: 29 November 2010 - 12:06
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Если больше ничего нетрогал,то обязано пройти!Тыж некрутил надеюсь ничего?
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 29 November 2010 - 13:27
свечи лучше поменять км через 100
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 November 2010 - 16:35
Да да свечи новые лежат я их приготовил поэтому на старых и промывал, чтоб новые не засрать,
