Доброго времени суток ув. мерсоводы!Как вы все знаете в W126 сзади стоят дефлекторы обдува.Меня волнует вопрос какой воздух должен туда подаваться,с кондиционера который у меня когда-то стоял или с печки.Сейчамсс оттуда не подается никакой воздух,заслонка не рабоает.Реально ли сделать чтобы оттуда шел воздух подаваемый печкой?
Задние дефлекторы в W126
Отправлено 31 July 2006 - 18:54
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 01 August 2006 - 07:44
Привет, у меня оттуда идет холодный воздух (кондер не работает) и с включенной печкой. Я так понял, что эта задумка актуальна только для холода (кондера). Пусть меня поправят если я не прав.
Отправлено 01 August 2006 - 09:12
если правильно ппонял то вопрос по дуйке между сиденьями с заслонкой, да? там идет воздуховод который под бородой крепиться к печке, он у меня был просто не подсоединен к основной части печки, проверить можно сняв бороду, и еще тросик может быть просто отсоединен
126 103.941 1986
126 300D(603.960) 1990 продан
123 615 1983 (славная была машинка)
Отправлено 01 August 2006 - 13:02
Могу ошибаться, но помоему из задних дефлекторов может дуть воздух и из кондиционера, и из печки: в зависимости от того, что включено. У меня кондиционированный воздух сзади точно дул, про печку не знаю - она сейчас не работает. Но у меня много напутано с подключениями...
Отправлено 01 August 2006 - 13:22
У меня дует то же, что из дефлекторов спереди
Отправлено 01 August 2006 - 13:40
из щели, которая находится над тоннелем между передними сиденьями дует или наружный или охлажденный воздух после кондиционера, т.е. теплый воздух не может там дуть никогда. так в мануале написано.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 03 August 2006 - 21:31
Благодарю!В общем я думаю оттуда должен идти воздух подаваемый кондером,т.к. тут он когда-то стоял.Бороду разбирал там все на месте ничто нигде не откручено.
