616 дизель -проблемы с запуском в мороз
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   kukuruZZa
kukuruZZa
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 November 2010 - 12:38
Вопросец владельцам такого маотора или аналогичных - двигатель устойчиво запускается с полоборота до температуры -15. Если ниже - не запускается. Крутит как зверюга (акк сотка) - но даже не схватывает. Стоит потеплеть до -15 - проблем нет. Капиталка делалась тысяч 70 км назад полная. Но каждую зиму проблемы с запуском. Что делать?
W460 240GD(616)
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 29 November 2010 - 12:58
тоже самое только на 601=) сейчас стартер новый заказал, поставлю посмотрю как заводится станет=)
а не заводится скорее всего из-за соляры она в фильтре застывает через чур и не проталкивается дальше.
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 November 2010 - 13:10
Какая компрессия?
Масло какое? Давно залито?
Фильтра топливные давно менял?
В солярку ченить добавляешь что б не мерзла?
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#4 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 29 November 2010 - 13:24
Посмотри, если во время запуска из трубы начнет идти дым, а мотор не заведется, значит компрессия слабовата для -15. На 616-ом наверняка поможет регулировка клапанов.
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 November 2010 - 14:30
+1 клапана могут помочь.
А если из трубы дым не идет?? что солярка тогда подмерзла или что?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 November 2010 - 14:37
вполне возможно...
всем у кого стоит маленький дополнительный фильтр (прозрачный) советую до весны выкинуть...
мы вчера не смогли нормально солярку залить, запарафигнилась сетка в лейке.... правда соляра летняя еще, но все же..
Сообщение отредактировал Kolja W123: 29 November 2010 - 14:38
#7 ОФФЛАЙН   kukuruZZa
kukuruZZa
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 November 2010 - 14:39
вполне возможно...
У меня есть такой фильтр. Зачем его выкидывать? :confused:
W460 240GD(616)
#8 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 November 2010 - 14:42
в первую очередь он забивается парафином и прочей какой.... и очень быстро
#9 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 November 2010 - 15:14
вполне возможно...
+1
Я где-то полчаса назад пробовал заводить свой, а там хрен, даже дымка не появилось, неужели соляра подмерзла.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 29 November 2010 - 15:14
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#10 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 November 2010 - 15:18
ну не такой же сильный мороз сейчас...
может и подмерзла, пробуй напрямую, канистру под капот и туда шланги подачи и обратки..
жаль я свою уже разобрал, даже интересно самому стало - завелась бы или нет...
#11 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 29 November 2010 - 16:43
У нас в Карелии сегодня с утра -19,так завелся без проблем как говорится с"пол пинка"! соляру зимнюю лью "арктика"
Сообщение отредактировал coban: 29 November 2010 - 16:45
w124 250D Turbo 1993г.в 5мкпп Серебристый металлик.в 2007 из швеции вытаскивал для себя конструктором,так что почти все родное и в очень хорошем состоянии.
#12 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 29 November 2010 - 17:32
я вот сейчас крутил и не в какую...коллектор грел,фильтр грел,насос грел,трубки выс. дав. грел....мотор 602,думаю может свечи не достаточно верно работают,хотя лампочка в салоне срабатывает нормально....вопрос:какие варианты поломки свечей?может ли датчик срабатывать,а свечи не работать?...хочу заменить на BERU....
#13 ОФФЛАЙН   coban
coban
  • Cообщений: 59
    w124,1993
Отправлено 29 November 2010 - 17:50
у меня свечи бошевские стоят,до этого стояли beru так они часто горели(может качество такое),а бош уже с весны стоят и ни одной не сгорело правда мне их с финляндии привез друг по 13 евро за штуку.
#14 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 November 2010 - 18:00
Датчик может срабатывать, а свечи некоторые могли выйти из строя.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#15 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 November 2010 - 18:02
А если чуть-чуть насос повернуть и сделать раннее зажигание? Никто не пробовал?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#16 ОФФЛАЙН   kukuruZZa
kukuruZZa
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 November 2010 - 19:33
Повернуть к блоку или от блока?
W460 240GD(616)
#17 ОФФЛАЙН   brick
brick
  • Cообщений: 17
Отправлено 29 November 2010 - 20:02
У меня та же беда, при -15 перестает работать даже лампочка предпускового нагрева свечей. А если машина прогреется, то и лампочка предпускового нагрева работает, и все заводится. Может кто порекомендовать что делать? Второй год мучаюсь, или может сервис какой или мастера?
Сообщение отредактировал brick: 29 November 2010 - 22:45
W201 2.0 D 1984 МКПП 2007-...
#18 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 November 2010 - 00:11
по сути от блока
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#19 ОФФЛАЙН   DA_ABADONNA
DA_ABADONNA
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 December 2010 - 00:00
В прошые морозные годы не был никаких проблем до -20 градусов. А в этом как только стукнуло -10 машина с утра не завелась. Крутит, но не схватывает :-( Масло недавно менял. Фильтр топливный тоже. Антигель в топливо не добавлял :-((( Подскажите как реанимировать транспортное средство. Оттепели пока не видать, а ездить нужно. Какие способы есть?
Антигель я так понимаю уже лить бесполезно сейчас в бак? Может его смешать в канистре с соляркой и в бак влить?
Поможет ли если при этом еще поменять топливный фильтр?
W124 , 250 Dизель, АКПП , 1991 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 December 2010 - 09:12
1. Посмотри для начала клапана.
2.Поставь машину в теплый бокс (гараж) и заливай антигель.
3. А если хочешь ездить со слабой компрессией ходи каждые 3-4 часа прогревай машину :mrgreen:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
