гена ГАЗ 75А на 102.962
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 November 2010 - 15:02
В обчем поставил газовский на 75 А, на 102 мотор, всё не просто а очень просто.
Закрутил ТОЛЬКО на нижний болт (отверстие просто рассверлил под 10), верхний даже не морочился-ибо свой ген висел на одном нижнем-как оказалось. И родной и колхозник верхним креплением упираются в двиг и сидят мёртво.
Никакого перекоса.
Заряд 13,5 при всём включоном и на 550 оборотах в пробке. Так что Володь большое спасибо за тему.
http://www.w201club....showtopic=10351
Время: 1 час, из которых 10 минут на поход домой и поиски дрели на антресольке, и 25 минут покупка оплаты. :lol:
Так что вот как то так.
П\С самое смешное колхозник самовозбуждается даже при неработающей лампочке в приборке. На родном пока не пнёш (до 1500 оборотов) не возбуждалсо.
Причина ИМЕННО колхоза-ценнег 2 бутылки водки , (сосед в аккурат свой волг разбирает) и полная лень ехать куда то за БОШЕм :D в выходной. Посмотрим насколько его хватит.
Сообщение отредактировал Сим: 17 May 2017 - 20:24
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 November 2010 - 21:41
Номерок газовского в студию :rolleyes:
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 29 November 2010 - 21:54
КЗАТЭ 7702.3701, если правильно прочитал... автор молоток№)
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 29 November 2010 - 22:10
А у меня че то фотки не открываются. Спасибо.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 29 November 2010 - 23:19
9422.3701 от тут он родимый http://www.katek.ru/...atalogue/gener/,
кста и гена на мерин иесть :smoke: , производства того же кзатЭ :gigi: http://www.katek.ru/.../group11/g9432/
так что колхоз можно сказать и не колхоз а кастомайзинг :lol: качественными отечественными зобчастями :gigi: всё в духе последних веяний в политической жизни страны.
радикал по идее должен открываться, специально через него кладу чтобы форум колхозом не пергружать :D если с утра не откроеш то пиши мыло, тудой кину.
П/С на нём кстати иесть клемма W+ это волгари специально ля трактористов придумали-колхозный тахо подключать :lol: хотя утверждать не буду, ну не теоретик йа. :insane:
Сообщение отредактировал Сим: 29 November 2010 - 23:32
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 30 November 2010 - 00:11
Как раз то и на форуме в посте маленькие фото видно, а радикал видно тупанул, не открывались фото, щас уже все работает, но всеравно спасибо.
А таблетка на нем или отдельно и фото подключения можно(какие провода откуда и куда), а то по фото только концы проводов видно.
Ну или хотя бы не фото, а на словах объяснить.
Сообщение отредактировал Chek7392: 30 November 2010 - 00:15
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 30 November 2010 - 00:21
Как патриотично - Сделано в России! ))
А шкив прям точно такой же, и торчит как положено ? Ремень не будет подъедать ? :wink:
#8 ОФФЛАЙН   den84
den84
  • Cообщений: 92
    w124 1986
Отправлено 30 November 2010 - 00:34
шкив такой же и торчит так же! и ремню уже почти 2 года! впрочем как и генератору! тока ставил я на 2 крепежа. верхний на штатное место ставил,а нижний изготавливал нехитрым способом. как пишет автор отчета,что достаточно и одного крепежа,но меня смутило что генератор будет упираться в двигатель
w124 M102.922 stromb 175CD 4МКПП 1986г.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 30 November 2010 - 00:35
всё в ноль , то есть в линию-лазером не мерял конечно но и так понятно. Оно б скрипело при перекосе.
По подключению все подробности в теме на 201 клубе, идея оттуда.
На словах штекер откусил, 2 провода потолще (они все 3 кстати БЕЛЫЕ-толкьо оплётка матерчатая разная) в белокрасной оплётке скрутить и в большую клемму обжать, потом на болт. Один потоньше в бело синей оплётке на клемму D+ это проводок возбуждения. Всё.
Народ-поверьте дольше писать чем поставить :D потом куплю матерчатую изоленту качественную и нормально перемотаю. Изоленту кста буду брать тут http://www.diza.ru/p...ion/83/264.html , всё что продаётся на рынках и в магазинах такое говно что и ...........
Сообщение отредактировал Сим: 30 November 2010 - 12:38
#10 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 January 2012 - 19:00
а лампа акум.горит????
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 07 January 2012 - 19:05
горит конечно-при заводке пару секунд потом выключается, если проводок (от тот который потоньше)который и называется проводок возбуждения в порядке и подключен. Если он в обрыве, или лампочка в приборке отсутствует или перегорела то и гена зарядку сразу выдавать ен будет-пока его не пнёш до полторы тысячи оборотов.
Если у тебя лампочка горит и после запуска-значит гена не даёт зарядку.
Сообщение отредактировал Сим: 07 January 2012 - 19:07
#12 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 January 2012 - 19:09
горит конечно, если проводок (от тот который потоньше)который и называется проводок возбуждения в порядке и подключен. Если он в обрыве, или лампочка в приборке отсутствует или перегорела то и гена зарядку сразу выдавать ен будет-пока его не пнёш до полторы тысячи оборотов.
допустим у меня вывести этот тонкий проводок с радного разъема куда пме его подключить на гене некуда его подъсоеденить
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 07 January 2012 - 19:11
так НЕ БЫВАЕТ, клемма возбуждения в любом случае есть на ЛЮБОМ генераторе-будь он хоть с другой планеты.
Сообщение отредактировал Сим: 07 January 2012 - 19:12
#14 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 January 2012 - 19:16
а чзачем тогда на моем гене эта хрень(фишка) которая тупа замкнута
#15 ОФФЛАЙН   FreeZZZ
FreeZZZ
  • Cообщений: 496
    190E W201 1987
Отправлено 12 March 2012 - 22:38
а у меня стоит от десятки))
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить :) ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
#16 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 21 March 2012 - 09:08
У меня стоит от ВАЗ, 100 А, 1800 руб. на фирме изготовителе брал, плюс выносной реле регулятор с 3 положениями. На ХХ по мультиметру: 13.6 В, 14.2 В, 14.6 В с нагрузкой. Переделки: висит только на одном верхнем болту, низ упирается в ДВС, и штатный разъем убрал.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#17 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 07 May 2012 - 07:20
А про разъем можешь подробней? фотки нет случайно?
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 13 October 2012 - 20:23
Добавлю для архива.
Почитал и пришел к выводу что нужно не морочится и ставить 75 ампер , в Экзисте минимум 7 т рублей , что чувствительно при развивающемся кризисе , принято решение было взять что то наше , пришел в магаз и начал пытать торгашей . Мне вынесли жигулевский и ГАЗовский .
И так Мерсо -газ-ВАЗ гены .
ВАЗ гена чуть отличается верхним кажись креплением , так что выбор пал на ГАЗ, по конструкции они эдентичны , Газ гена на 105 ампер , ну и цена соответственно.
-5650, что я посчитал дороговато ,так как 7 рублей стоит под родной не известно что и было принято решение взять за три рубля 72 ампера .
Установил на нижний болт ,фотка при полной нагрузке на холостых , при оборотах взлетает цифра до 13,5
#19 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 October 2012 - 20:27
Мало, этого.
Пока без авто.
#20 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 13 October 2012 - 20:30
ПС .
Место крепежа расверливается сверлом десяткой , при желании можно верхний крепеж про болгарить вдоль и условно будет держаться но половине верхнего болта, фишку не резал- выше изоляцию убрал и через болт с шайбой стянул с новым проводом , мелкий тупо на скрутку и все под изоленту .
