мега расход бензина м 104.942
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 29 November 2010 - 21:35
ребята пожалуйста помогите!!!!как купил машину расход бенза был в районе 15 литров по городу.по трассе 9...постепенно расход начал увеличиваться,на сегодняшний день он состовляет около 35-40 литров!!!!!поехал к диагносту,он как-то не уверенно подиагностировал их сказал мол накрылся расходомер!!!но меня берут мутные сомнения что дело в нем!!!!машина заводится хорошо...единственный косяк когда включаешь"D"обороты падают до 500-550 об.
Сообщение отредактировал w124murman: 29 November 2010 - 21:43
w124 Е280 1993г.4 АКПП 104.942 мотор
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2010 - 09:26
ну при включении передачи обороты и должны просесть ниже чем на парке\нейтрали, это штатно... правда там не 500 а близко к 600... а на нейтрали\паркинге 700-750 на разных авто...
35-40л расход, мастер должен был что нить увидеть, хотя сама цифра сомнительна :)
#3 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 01 December 2010 - 18:25
а это все может связано с расходомером???
Сообщение отредактировал w124murman: 01 December 2010 - 18:36
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 December 2010 - 18:28
а это все может связано быть из-за расходомера???
все может быть.
Какой город-то???
Если самара, отпишись. помогу.
И че все толком не прописывают а\м??? :mrgreen: :bangheat:
Зайди в личные данные и заполни их, а то сейчас насоветуют :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 01 December 2010 - 18:54
все может быть.
Какой город-то???
чего-то не получается прописатб а/м!!г мурманск...мотор 104.942!!просто я в замешательстве...и сомниваюсь что дело в расходомере!!!
#6 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 20:38
ребята ну что ни кто ни чего дельного не посоветует???
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 December 2010 - 20:57
смотри проводку управления двигателем , наверняка рассыпалась, несколько форсунок льют одновременно. только что такую восстанавливал. кто и как диагностировал?
город в профиле пропиши , а то сам какой-нибудь урюпинск тебе придумаю
#8 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 21:23
Дело было так...Я к ниму(диагност)приехал он подключил к компу(контакты вроде были 3и16)выдал что вроде смесь богатит...он мне эту ошибку удалил...и начал смотреть пораметры работы двиготеля и сказал что расходомер показывает кратные числа!!тем самым он сделал вывод что дело в нем!!!после этого я ему сказал проверить ASD(у меня загорелась лампа)он ответил что не знает куда пихать разьем и в этот момент у меня пропало к нему доверие!!!
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 December 2010 - 21:40
при отключении расходомера как ведет себя мотор? есть изменения? дальше можно проверить проводку на датчик температуры ОЖ, не знаю или 3 контакта или 4 , у всех по разному. тестером проверь на короткое замыкание контакты разъема датчика.
:mrgreen: я ж тебе под аватаркой написал Мурманск :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2010 - 21:47
хех, мозги бош всегда отдают расход с шагом 2.5 кг но отображается это например так 10-13-15-18
мозги VDO дают с шагом 0.1кг
так что это не приговор...
другое дело если он смотрел напряжение и оно менялось слишком дискретно, тогда да...
#11 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 21:54
я смотрел на холостых его прибор показывал 0 а при нажатии на газ начали появляться эти кратные числа!!!!
#12 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 22:04
упс не заметил)у меня четыре котакта,но дело в том,что я в электрике ни бум-бум!!!в механике соображаю)))расходомер отключать не пробывал...завтра побробую!
Сообщение отредактировал w124murman: 02 December 2010 - 22:05
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2010 - 22:08
извини но 0 быть не может ну никак при работе мотора... даже если расходомер отключить он по дросселю расход кажет, если дроссель отвключить то все равно будет не 0 а некое значение
#14 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 22:13
я думаю прежде чем что-либо покупать надо сьездить к какому-нибудь другому(талковому) диагносту?...
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2010 - 22:19
ищи к-лайн адаптер, я погляжу...
ну или ищи диагноста
#16 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 22:21
в каком смысле ты поглядишь??я же в мурманске?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2010 - 22:28
будет у тя адаптер и ноут я дам программу и скажу что сдлеать... а потом все увижу что было в тексте
#18 ОФФЛАЙН   w124murman
w124murman
  • Cообщений: 10
    w124 93г Е280
Отправлено 02 December 2010 - 22:37
понял постараюсь завтра найти!!!затем отпишу!
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 December 2010 - 22:42
Misha190E на W140 есть программа? и где адаптер поискать?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2010 - 23:05
на LH нету
