Масляный поддон
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 29 November 2010 - 22:11
Добрый день.
У меня задача снять масляный поддон (чтобы заменить его самого и проверить масляные вкладыши), открутил все нужные гайки на поддоне и движке, отсоединил от движка все, что могло бы помешать, поднимаю движок домкратом насколько это возможно. Но поддон все равно не снять: мешает маслоприемник и трубка масляного щупа. Не хватает вверх сантиметра 3. Дальше вверх он не идет, мешает коробка передач. В связи с этим вопрос: можно ли как-то снять поддон в этом случае не снимая коробки передач, уж очень трудоемкая операция.
Кузов 201.018 мотор 102.910.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал perforator: 29 November 2010 - 22:13
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 29 November 2010 - 22:21
perforator можно инструкция
Сообщение отредактировал DrSpirit: 29 November 2010 - 22:32
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 29 November 2010 - 22:24
поднимай движку выше,возможно придется открутить от подушек
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 November 2010 - 22:26
я менял.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 29 November 2010 - 22:31
так я открутил :)
#6 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 29 November 2010 - 22:35
еще выше задирай,получится
#7 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 29 November 2010 - 22:39
Я наверно что-то не так делаю. Я открутил два шестигранника снизу подушек двигателя, которыми они крепятся к балке. Он вверх нормально идет, выше задрать не получается, так как верх коробке передач соприкасается с обшивкой, машина уже вверх идет вместе с движком и коробкой. Может я что не так делаю?! Домкрат под стык коробки и поддона подсунул.
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 29 November 2010 - 22:57
от коробки тоже подушку открути
#9 ОФФЛАЙН   modosav
modosav
  • Cообщений: 345
    w201, c190, 1985
Отправлено 29 November 2010 - 23:11
на 201клабе где то читал, что двигатель в сборе с каробкой можно снять-поставить.
8 928 877 З7 9З(Вацап)
#10 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 30 November 2010 - 06:33
Может Вы удивитесь, но на заводе, да и по правилам, именно так и делается, и как не странно, это еще и проще сделать, чем если снимать один только двигатель..
#11 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 30 November 2010 - 11:29
я так понимаю,что двигатель хозяин снимать не собирается,а только поддон
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 30 November 2010 - 11:39
все снимается а лучше если его лебедкой приподнять за переднюю часть.. я на 123-м снимал полностью поддон не вынимая двигатель.. там просто его вынимать нужно под определенным углом иначе мешает масляный насос.. открути подушки двигателя и подушку коробки.. пробуй вытаскивать его не в наглую а потихоньку . все получится...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#13 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 30 November 2010 - 12:00
А трубка, в которую масляный щуп вставляется, она вынимается в принципе, в курсе кто-нибудь?
#14 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 30 November 2010 - 12:03
трубка щупа вынимается вверх, просто она плотно вставлена что б масло не выбивало..
#15 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 30 November 2010 - 12:10
Спасибо. Мне так кажется, что проще всего эту трубку вынуть и маслоприемник открутить (возможность ключ всунуть есть вроде бы) и тогда поддон вытащить, попробую конечно движок лебедкой за самый край вверх дернуть, но не уверен, что получится. Шестигранники подушек и гайки под подушкой коробки я уже выкрутил.
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 November 2010 - 12:15
масляную трубку вынимай, маслоприемник откручивай (придется изгалятся но получится)
#17 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 30 November 2010 - 17:14
Снял я поддон, дернули движок погрузчиком за самый край и все получилось.
Спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал perforator: 30 November 2010 - 17:14
#18 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 30 November 2010 - 17:53
:applause: дело мастера боиться
#19 ОФФЛАЙН   RAMZ
RAMZ
  • Cообщений: 267
Отправлено 01 December 2010 - 10:44
Погрузчик,лебедки,эвакуаторы,краны,асфальтоукатчики)) Для всех на будующее:
1.Откручиваем по кругу все болты,контактирующие с поддоном.
2.Откручиваем 2 болта подушек двигателя и 2 болта подушки коробки.
3.Снимаем глушитель с резинок(2 последние банки),чтобы не заламывать.
4.Откручиваем поперечный передний стабилизатор.
5.Устанавливаем домкрат под КПП и поднимаем максимально.
6.Зовем друга и даем ему обыкновенную прямую монтировку.Подкладываем ее в зазор под левой подушкой двигла и максимально поднимаем на несколько секунд.За эти секунды нужно успеть вытянуть поддон,проворачивая его против часовой стрелки,чтобы прошел маслозаборник с масленным щупом.
7.Собираем в обратной последовательности.
8.Всем удачи))
Меринок W201/102 2.0 1987 г.в. pierburg 2ee
