Сегодня пошел к машинке. Она два дня стояла. Пытаюсь завести, нет реакции даже не схватывает. Потом стартер стал крутить все медленнее и медленнее. А бензином пахло БН работал тобеж. Взял у соседа заряженный аккумулятор. поставил. она завилась. Попытался снять его на заведенной, что бы свой поставить. Не получилось . Теперь вообще не заводиться и бензонасос не жужжит . Мог ли я его сломать тем что отсоединил аккумулятор? Как его можно проверить? где находиться реле бензонасоса, что бы перемычку вставить? И куда её правильно вставлять? Расстроился очень сильно. ![]()
Бензонасос?
Отправлено 30 November 2010 - 00:15
W 124 230 E 1992 г.в.
Отправлено 30 November 2010 - 00:25
Нельзя это делать категорически !Взял у соседа заряженный аккумулятор. поставил. она завилась. Попытался снять его на заведенной, что бы свой поставить. Не получилось . Теперь вообще не заводиться и бензонасос не жужжит .
За аккумулятором. Перемычка 30-87 вместо реле бензонасоса.где находиться реле бензонасоса, что бы перемычку вставить? И куда её правильно вставлять?
Перед тем, как что-то сделать, нужно быть уверенным, что ты знаешь, что делаешь.Расстроился очень сильно.
Отправлено 30 November 2010 - 00:34
а чем черевато отсоединение аккумулятора?
Отправлено 30 November 2010 - 08:00
Могут сгореть: предохранители , реле, коммутатор. Надо проверить предохранители, и не забыть про предохранитель на реле перегрузки. Это по минимуму.
Отправлено 30 November 2010 - 12:11
а где находиться предохранитель на реле перегрузки?
Отправлено 30 November 2010 - 12:16
рядом с реле бензонасоса... пластиковая крышка, под ней предохранитель лопатка...а где находиться предохранитель на реле перегрузки?
Сообщение отредактировал DrSpirit: 30 November 2010 - 12:16
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
Отправлено 30 November 2010 - 14:21
За аккумулятором сразу идет здоровенное реле к которому идет здоровенная шина. за ним еще одно больше ближнего к которому тоже идет шина. А с права от них коробочки . где мне посмотреть предохранитель реле перегрузки?
Отправлено 30 November 2010 - 14:24
Отправлено 30 November 2010 - 14:29
Спасибо. Буду разбираться? а что за рэле под номером 2?
Отправлено 30 November 2010 - 15:01
Под № 2 реле кондинцианера.
Отправлено 30 November 2010 - 17:09
реле бензонасоса щелкает при включении зажигания. Предохранитель на реле перегрузки цел. Перемычкой пока не проверял. Очень холодно.
Отправлено 01 December 2010 - 19:48
Всем спасибо за советы!!! Мне повезло, наверно. Залез под авто поправил контакты насоса, и все теперь работает. ![]()
