Под педаль тормоза подкладывают кирпич
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 November 2010 - 06:53
Добрый день !
Предыстория такая : машина ездила , потом накрылся ЭГРД , да и мотор уже просился на капремонт . Стояла она у меня 4 месяца в сугробе при -40 . Тормозную жидкость не менял до этого года 3 . За лето сделали мотор , перебрали кучу всего , что не связано с тормозами . Разряжение в коллекторе есть , экономайзер хорошо так лежит , но машина отказывается тормозить почти . приходится с ощутимым усилием давить на педаль чтобы начала притормаживать . А вчера проявился другой глюк . По гаражу разогнался , а педаль тормоза вверху стоит , не прожимается вообще . секунды после 2 пошла рывками вниз , ну и потом по прежней схеме . У кого есть какие идеи ? Что проверить , что посмотреть ? Уровень жижки в норме на удивление . Хочу сегодня попробовать подскрутить главный тормозной и посмотореть на предмет сухости и живости прокладки между ним и вакуумником ... Были мысли про подсос воздуха и соответственно падение интенсивности тормозов , но почему иногда педаль колом встаёт ... это мне не понятно . Чтобы колёса на ходу заблокировало (да , почему-то абс не срабатывают клапана) надо до усёру продавить педаль резко .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2010 - 12:34
Как и в большинстве других случаев, ТЖ являет собой смесь нескольких компонентов (2-7%) и базовой основы (93-98%). Именно в зависимости от «базы» и следует изначально классифицировать ТЖ. Существует 3 основы: смесь бутилового спирта и касторки, гликоль и полигликоль (иногда с добавлением бора), силикон.
ТЖ на основе бутилового спирта – это «вчерашний день», их применяли на старых автомобилях (одним из последних был ГАЗ-24 Волга до 1985 года). Такая ТЖ имеет температуру кипения в +115-120 град. С, и малую температуру застывания (около -20 град. С), однако она выделяется хорошими смазывающими способностями, к тому же она не агрессивна к резиновым соединениям старых автомобилей. Поэтому если для старого автомобиля рекомендована именно такая ТЖ – то ее и следует применять, иначе современная ТЖ может попросту разъесть «резинки».
ТЖ на основе силикона применяются в основном в спорте. Их отличие – высокая температура кипения (240-260 град. С, бывают жидкости и на 300 град. С), полная не-гигросокпичность (т.е. они не впитывают влагу, что позволяет эксплуатировать силиконовые ТЖ до 5 лет), и небольшая сжимаемость. Зачастую ТЖ на силиконовой основе обозначают как DOT 5 SBBF (Silikon Based Brake Fluid), и окрашивают в темно-красный цвет.
ТЖ на гликолевой или поле-гликолевой основе – наиболее популярна. В зависимости от состава, такие тормозные жидкости могут обеспечить и температуру кипения в 230-260 град С, хорошую устойчивость к замерзанию (примерно до -40 град. С), низкую вязкость, достаточные антикоррозионные и смазывающие свойства. Главный минус таких ТЖ – гигроскопичность, возможность впитывать влагу: за первый год эксплуатации ТЖ набирает около 2% влаги от своего объема, за 2-й год – еще 1-2%. Это приводит к существенному понижению температуры кипения ТЖ (примерно на 70-80 град. С), поэтому такие жидкости следует менять раз в 1-2 года (или около 30-40 тыс. км пробега – что наступит раньше). Их окрашивают в желтый или светло-коричневый цвет, иногда ТЖ на гликолевой основе вообще бесцветны.
Зачем менять тормозную жидкость? Она работает в замкнутом пространстве, и ее свойства измениться не могут.
Тормозная жидкость работает в пространстве, которое замкнутым можно назвать достаточно условно. В системе есть компенсационные отверстия, которые впускают в него воздух при нажатии на педаль, и выпускают при обратном ее ходе. В результате тормозная жидкость, в состав которой входят, кроме прочих веществ, различные спирты, впитывает влагу из окружающего воздуха (тормозная жидкость гигроскопична). Кроме этого, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется, и довольно значительно.
Меняй тормозуху.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 November 2010 - 22:15
Нда ) Она какая-то грузно-холоднозелёная . Вобщем видимо это вердикт . Под механическими частями кстати сказать сухо .
Тут ещё правда другой аспект проявился . На прогретую отключил мозги , тормоз стал гораздо веселее . Но всё равно как-то не айс . Потенц в регулировку уже не попадает , видимо вот и начинает воздух в задроссельное пространство закидывать лишний , соответственно и вакуум слабоватый .
Однако , будем двигаться последовательно , спасибо за ответ .
