Пришли морозы, вернулась трабла Pms, не банальная :)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   BENZ-NN
BENZ-NN
  • Cообщений: 64
    W124T
Отправлено 30 November 2010 - 09:00
Собственно так. Имеем 111.940 с PMS.
Летом прочистил вентиляцию картера, сделал трубку к блоку PMS подлиннее, сверху коллектора и с фильтром.
Здесь и далее показания тремометра по телеку :)
утро -14 = заводимся, ну крутит чуть дольше, но в целом без проблем, едем дальше - все гуд.
вечер -17 = все пипец, завелся с третьего раза, неустойчивые обороты ХХ, прогрелся, поехал... попытки заглохнуть, через км оставил на 7 минут на ХХ молотить, прихожу, машин при мне глохнет, легко заводится, едем, все такж тупит, после выхода на 80+ проблема исчезает ПОЛНОСТЬЮ, все, авта ведет себя как летом, движка работает четко. (по приезду домой замена свечей на новые и потом покатушки по городу, все гуд)
следующее утро - 21 = здасть :) Завелся со второго раза, достаточно неплохо. Поехал, пока ехал по прямой и без остановок все гуд, потом горки, пробки, светофоры. Заглох раза 4, пуск более менее, иногда ХХ на 3 тырах, педалью газа не сбрасываются. Движка уже ессно на рабочих 80+ - вчерашнего чуда не происходит...
Таким образом проехал 11 км и 30 минут по времени, примерно есссно. И тут оп и снова чудо. Все хорошо, все счастливы довольны, машин работает стабильно.
То есть какая то штука тупо отказывается работать при температуре ниже -15С, т.к. при -14 все гуд, при -17 после прогрева гуд, -21 после БОЛЬШЕГО прогрева тоже гуд. Как будто она там греется от двига или токов в ней протекающих.
Как и кто может это починить? В Мск есть контора, которая чинит PMS рублей за 12, она справится с такой траблой? Кто-нибудь делал у них?
W124T 2.0 PMS Ручка, кондей, 93 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 03 December 2010 - 17:31
Решил эту же проблему,заменой блока Управления PMS на более старый годвсё пропало человек не нарадуеться
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#3 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 13 January 2011 - 19:19
Ремонтирую PMS, HFM и другие блоки управления. Гарантия 6 мес. Имеется некоторый обменный фонд блоков PMS. Покупаю неисправные блоки PMS.
E-mail: vladv8@km.ru т. 8(926)635-51-56 - Владислав.
