при переключений акпп какойто ДЗЫНЬЬЬ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 August 2006 - 00:29
иногда при пеореключении под машиной раздоеться звонкий дзынь , что это может быть ?? кода коробка уже переключит и в момент толчька, или когда на парковку ставлю , иногда только бывает но звонко
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 01 August 2006 - 03:05
Как всегда оч.очччень информативно. Толян, тут не экстасенсы, пиши подробнее.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 01 August 2006 - 09:10
Посмотри затяжку болтов на муфтах кардана, шлицевое соединение половинок кардана.
W124 92г. 102.982 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 August 2006 - 00:36
да незнаю как подробнее обьяснить :fingal:
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 02 August 2006 - 00:42
не знаю, может совпадение, но после такого же дзыня кробка приказала долго жить :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 02 August 2006 - 07:58
Звук происходит допустим при таком варианте, остановился, воткнул P отпустил тормоз, машина двинулась и тут ДЗЫНЬК! правильно?
Если да то см. выше. шлицы кардана и т.д. + люфт редуктора.
#7 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 02 August 2006 - 13:17
+ нормальный люфт парковочного механизма автомата.
#8 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 02 August 2006 - 15:18
Парковочный больше похож на глухой стук т.к. внутри, дзыньк, это где то открыто, на улице, металл я так думаю. Надо одному засунуть голову под машину и слушать а другому на тормозах повключать то заднюю, то вперёд, будет яснее.
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 04 August 2006 - 20:25
Скорее всего эластичная муфта.
#10 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 August 2006 - 07:23
Был такой дзынь при переключении и на Р.
Поменял эластичную муфту му АКПП и карданом, все прошло. Скорее всего у тебя она виновник дзззыня.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#11 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 22 August 2006 - 14:57
PerezMow
..такая же йухня(((......говорят действительно муфта
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#12 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 22 August 2006 - 23:38
муфта новая , грешу на редуктор
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 23 August 2006 - 07:43
Тогда сделай так, машина не паркинге, двигатель заглушен, твой товарищь раскачивает тихонько машину вперед-назад а ты слушай где будет клацать.
#14 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 August 2006 - 13:10
Ну хай с ним, если муфта новая, тогда смотри шлицевое соединение кардана, возле подвесного, там гайка такая массивная ее подтянешь, должно пройти. А редуктор если на ходу не шумит, тогда врядли он виновник дзынняя. А муфту новую все таки посмотри му карданом и АКПП. Как то ставил новую типа Lemforder, через 2 недельки писец ей приснился на яву, ругался с продавцем долго. :evil:
#15 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 05 September 2006 - 11:21
У меня тоже был дзинь при парковке на Р.На тяге АКПП стоят две эластичные втулки.Одна сьелась полностью.После замены все ОК.Правда сейчас появились какието ШЛЕПКИ с металлическим привкусом на мелких кочках и при парковке после установки в Р через полсекунды звонкий КЛАЦ как будто пускатель щелкнул.Пока нет времени в свой сервис поехать,а ямы тоже нет самому глянуть.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
