Ke просит помощи
Сообщений в теме: 66
#1 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 19:02
Всем привет, прошу помощи у вас, ибо больше негде. Поиск курил, но я нуб, и как обычно "такого как у меня" я не нашел.
Сейчас постараюсь максимально подробно описать, что меня тревожит в питании моего друга:
Очень большой расход в городе ~ 20 л.\100км на трассе 9-10 зависит от того как едешь.
Полностью остывший мотор (чаще всего на утро) пускается нормально, пока вроде макс. было -8, но пуск достаточно уверенный,
но после пуска если не прогреть до 40 то после нажатия на газ наблюдается глубокий провал в оборотах, вплоть до того, что может заглохнуть. Но я грею и потом еду нормально. На горячую после 10 минут простоя всегда пускается со второго раза. Так же на горячую при вращении руля обороты падают слегка, на сколько - сказать не могу - нет тахо, но слышу это и вижу по датчику давления масла.
Больше всего напрягает расход и работа холодного мотора.
почему после перегазовки на холодную дикий провал?
Заранее спасибо кто отзовется. :neutral:
White Stallion
1985;W201;102.962;KE2.0;5МКПП;WDB2010241F090144;
#2 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 19:03
White Stallion
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 20 November 2010 - 19:14
Подрочи педалью тормоза на горячую(с отключенным ЭГРД и РХХ)По слуху определи как обороты себя поведут.А свечи давно менял?
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 November 2010 - 19:19
Привет!
насчет того что при повороте руля в крайнии положения мотор теряет обороты,а так же при включении потребителей обороты тоже проседают,это кривая смесь,тоесть СО.нужно подстроить!(но опять таки,у меня такое и бывало когда провода свечные были пробиты)хотя сразу лучше не крутить,если все остальное еще не проверил!насчет плохого пуска горячего-теплого,у меня решилась проблема,заменой топливного насоса!тоесть завожу первая попытка,маслаю сек 5-8 нету даже подхвата,со второй попытки хватает и заводится!на холодную с первого раза заводился!
а по расходу огромному,причин куча!но опять таки скорее всего упрется все в дозатор и его давления!
да и фильтр бензиновый и воздушный давно менялся ли????
Упс,пока печатал уже ответили!:)))))
Сообщение отредактировал Alex724842: 20 November 2010 - 19:20
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 19:24
дрочил ничего не отключая, обороты слегка повышаются. ну прям чуть-чуть, потом перестаешь и они снова падают обратно. надо попробовать отключить эти приблуды. свечи менял осенью поставил beru
Сообщение отредактировал radiorama: 20 November 2010 - 19:28
White Stallion
#6 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 19:27
Привет!
ога, провода, точнее наконечники их пробиты, бывало било меня от них, но на новые денех нет пока =(
насос не знаю как себя чувствует, но при корячем на ходу все ок, и приемистость и динамика, кроме расхода, только =)
Воздушный менял, бенз нет. понимаю, что все из мелочей, но думаю здесь какая-то все-таки глобальная причина есть.
White Stallion
#7 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 November 2010 - 19:35
нее как уже говорили выше,просадка оборотов это кривая смесь!
просто боюсь тебе советовать слегка накрутить смесь,а то потом виноватым останусь!:)))
ну тоесть чуть обоготить на ХХ СО и посмотреть!я так делал!но правда потом все равно настроил по лямбде!
а вот провода свечные тоже могут такое творить,сам через это прошел!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#8 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 19:41
лямбды нет... провода надо, да, но что тогда с провалом оборотов на холодную, пока минимум до 40 не прогрею?! неужели тоже провода?
White Stallion
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 November 2010 - 19:43
у тебя я так понял 85 год?не заметил сразу!
просто не знаю стоит ли у тебя подогрев коллектора воздушного,скорее всего нет!
просто когда он не пашет,то пока мотор не прогреется до 60 гр,газ давишь он троит пыхтит и потехоньку едет,иногда глохнет!
Сообщение отредактировал Alex724842: 20 November 2010 - 19:48
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 November 2010 - 19:57
на холодную провалов не должно быть.
скорее всего что н е работает электроника.
отключи ЭБУ и посомтри как будет себя вести на холодную - провалы будут или нет.
проверь налив по каналам за минуту.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#11 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 20:18
угу, обогрева нет.
White Stallion
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 20 November 2010 - 20:23
Однозначно!
или сама мех.часть криво отстроена.СО проверь.
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 20 November 2010 - 20:26
я в ту сторону клонил, что скорее всего, у старых хозяев вышла из электроника, и они обогатили смесь , чтобы ехала на холодную. вот отсюда и расход.
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 20:47
пробовал без реле перегрузки, горячий мотор безе реле так же работает к и с реле, а холодный не пускается.
налив не мерил. форсы не менял еще, думаю, что тоже неадо, так как первые 3-4 сек. после запуска двиг колбасит.
ЭБУ вырубить - это просто отключить этот широкий коннектор?
White Stallion
#15 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 20:55
когда я коника купил своего, у него вообще не было холостых на горячую, еще стрелял и дрыгался и т.к. я совсем не понимал, что к чему в этих моторах, отвез его к мастеру по КЕ, он что-то покрутил, поменял бегунок и все стало вуаля, но было еще тепло тогда, и расход еще не был подсчитан - думал все ок. но теперь понимаю, что-то не так. Он еще сказал, что ДЗ намеренно приоткрыта кем-то, и что это нормально.
White Stallion
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 20 November 2010 - 21:17
Дросельную заслонку намерено приоткрыли,что бы заставить работать более менее на ХХ мотор!
наверно и ХХ у тебя тоже завышен??
заслонку на место вернуть!и скорее всего мотор будет колбасить!
надо будет подстроить СО
Сообщение отредактировал Alex724842: 20 November 2010 - 21:18
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 20 November 2010 - 21:28
По слуху не пойму, тахометра нет.
Надо вернуть, только как это сделать? честно говоря даже как-то сцыкатно туды лезть (в СО) :-?
White Stallion
#18 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 November 2010 - 07:35
если не ошибаюсь(просто не помню уже),есть рег. винтик,НО,я когда регулировал заслонку,регулировал так,заслонкой управляет тяга прямоугольной формы,на ней есть по середине болтик,его расслабляешь и регулируешь тягу так,что бы при отпущеной педали газа,тяга полностью прикрывала дросельную заслонку!вроде как то так!загялни туда,сам поймешь!но думаю и на слух заметно,что движек работает на повышенных оборотах!ну а СО,это да,отрегулировать то 5 минут займет,не сложно,просто вдруг не в этом дело!
если есть желание проверяй налив!в теме по КЕ в шапке форума,там все подробно,а все результаты сюда скидывай!ребята и помогут!а то просто так сейчас пока регулировать не стоит,а так хотя бы уже налив нам будет известен!ну или еще круче было бы,если бы манометром давления узнал в дозаторе!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#19 ОФФЛАЙН   radiorama
radiorama
  • Cообщений: 99
Отправлено 21 November 2010 - 08:55
Сегодня -15, завелась вроде нормально, но потом после 2-3 минут заглохла. И отказывалась запускаться пока я не придавил чутка газа. а это только первый "мороз" чего ждать дальше?! :(
White Stallion
#20 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 21 November 2010 - 09:03
горячие челябинские парни, переживут и это )))) пойду нажму кнопочку на сигналке. у нас тоже -15 )))
сделай замеры с дозатора. а дальше видно будет что делать.
1 налив - от 155 до 170мл за минуту без форсунок , должен быть во всех каналах ровный. бензин течь при не нажатой лопате из каналов не должен .
2 высота плунжерной гайки относительно гайки буксы 0.6 мм
3 дифдавление.
__
все это сделай , и езжай на газоанализатор выставляй смесь.
керамический блок
