глюк с бензонасосом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 30 November 2010 - 19:24
Вобщем предыстория такая.
Вчера утром сел в авто и понял что акум мертвый, снял и поехал в гараж.
проверка показала что он замерз, плотность подняли, зарядили...вечером приехал ставить, цепляю клему, а она бибикает!!!!ну короче всеми правдами скинул провод с сигнала, обратил внимание что еще и центральный замок поглючивает, короче холодно было(-28), клему скинул и ушел домой, с утра завел и в ангар теплый разбераться что да как.
Увидел что когда акум ставил перебил какой-то провод, проверил бибикалку - все ровно, не бибикает. Ну думаю все хорошо и ЦЗ вроде перестал глючить.
Подходя к капоту услышал какой то звук жужащий, вобщем насос все время качает!!!!!
Вобщем попрыгал около машины в поисках каких нить коротышей и перебитых проводов, снимал и ставил реле насоса, все равно гудит насос...
посмотрели реле, вроде все хорошо.
через час танцев около мерса насос перестал сам работать, все стало хорошо, заводиться, глушеться, и насос не гудит при выключенном зажигании....
Вот теперь сижу и думаю что это было!!!!!!!
Может кто подскажет)))))
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
#2 ОФФЛАЙН   Маляр74
Маляр74
  • Cообщений: 6
    W124,E220,1994
Отправлено 30 November 2010 - 19:46
на каком мерине ? жены или твой
#3 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 30 November 2010 - 20:20
Пусть я ошибусь, но походу скоро замок зажигания (вернее контактная группа) окуклится :grob:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 30 November 2010 - 20:36
реле могло пригареть.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2010 - 00:29
Меняй аккум.
Провод на сигнал, который скинул всеми правдами, зацепи взад. :smile:
Подходя к капоту услышал какой то звук жужащий, вобщем насос все время качает!!!!!Вобщем попрыгал около машины в поисках каких нить коротышей и перебитых проводов, снимал и ставил реле насоса, все равно гудит насос...
Так не бывает.
Лезь в блок предохранителей, меняй их по очереди в соответствии с номиналом.
Сигналка (с автозапуском) имеется ? - тоже может глючить. :(
#6 ОФФЛАЙН   Vadimas
Vadimas
  • Cообщений: 274
Отправлено 01 December 2010 - 19:51
Спасибо за советы!!!!!
Авто моя - купэ с 103 мотором
Акум воскресили, (ему пара месяцев всего. а плотность была занижена чтоб срок гарантии продлить...)сутки на морозе отстоял и спокойно завелся(-24)
Не много написал не так, при снятом реле конечно же бензонасос не качает...
Авто запуска нет...
Про замок зажигания я тож думаю. тем более что ключ можно вынуть в заведенном состоянии, лечина новая куплена. но никто не может вынуть её.
так же есть подозрение на реле, типа залипло...
Второй день катаюсь и ничего не глючит, странно как то))))))))))
Сообщение отредактировал Vadimas: 01 December 2010 - 19:54
