Ce220 Не заводится
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kaliningrader
kaliningrader
  • Cообщений: 5
    CE220
Отправлено 01 December 2010 - 00:25
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Как только наступили первые холода (температура -5, -10), то машина просто наотрез отказывается заводиться. Поворачиваю ключ - стартер начинает работать и даже начинает схватывать мотор, но ничего более... Крутил, крутил, посадил баттарею, пробовал прикуривать-никакого результата. ТОже крутит когда подзаряжен, но не заводит...
Вопрос мой заключается в том-на что в первую очередь обратить внимание? Кто знает? Бензин ли это или что-то другое? Как завести?
Машина W124 Купешка, объём 2.2, АКПП, мотор 111
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2010 - 22:32
наверняка проблемы были и ранее. что нибудь нештатно работало...
насос при включении зажигания отрабатывает?
если газ нажать помогает?
расходомер попробуй отключить перед пуском
#3 ОФФЛАЙН   kaliningrader
kaliningrader
  • Cообщений: 5
    CE220
Отправлено 02 December 2010 - 12:33
Насос отрабатывает, газ не помогает,да и залить боюсь...расходомер сегодня попробую отключить. Спасибо.Отпишу.
#4 ОФФЛАЙН   kaliningrader
kaliningrader
  • Cообщений: 5
    CE220
Отправлено 02 December 2010 - 12:35
#5 ОФФЛАЙН   kaliningrader
kaliningrader
  • Cообщений: 5
    CE220
Отправлено 03 December 2010 - 16:41
Ещё есть у кого какие варианты?
#6 ОФФЛАЙН   kaliningrader
kaliningrader
  • Cообщений: 5
    CE220
Отправлено 13 December 2010 - 13:09
Итак сделал диагностику. АКБ сдох из-за большой утечки тока, а вообще повышен CO на холостом ходу...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2010 - 19:22
так что диагностика(мастер) не выявила почему СО завышено? на 2000-3000 как я понял со в норме, значит лямба работает. там должно быть видно что мешает на ХХ достичь нормальнорй смеси....
