Друзья! Нет времени на поиск.Всё в названии темы.Личинки дверей давно уже нерабочие.Подскажите-как открыть хотя бы капот! ![]()
Сообщение отредактировал SHISHA: 01 December 2010 - 09:34
Отправлено 01 December 2010 - 09:34
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 01 December 2010 - 09:41
Подай + на любую лампочу,например подсветки н.знака.Друзья! Нет времени на поиск.Всё в названии темы.Личинки дверей давно уже нерабочие.Подскажите-как открыть хотя бы капот!
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 01 December 2010 - 09:48
я капот открывал просунув через решетку отвертку и сдвинув в бок защелку.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
я делал так! вытаскивал пер левый поворотник и тянул за трос немного неудобно но можно
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
Отправлено 01 December 2010 - 09:49
А капот простой или Е-шный?я капот открывал просунув через решетку отвертку и сдвинув в бок защелку.
сейчас w124 2.6
если не стоит черный пластиковый кожух
цепь идет в разрыв через переключатель.Подай + на любую лампочу,например подсветки н.знака.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 01 December 2010 - 09:50
у меня он был, но против отвертки не устоял.если не стоит черный пластиковый кожух
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Это поможет, если машину оставили с включенными габаритами, коммутация света наскока я помню по плюсу производится.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 01 December 2010 - 09:52
Е-шечныйА капот простой или Е-шный?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
Отправлено 01 December 2010 - 09:56
еще можно упасть на землю, с новым аккумулятором и сдернуть провода с гены, туда подать + а минус на кузов
Отправлено 01 December 2010 - 09:59
попробуй подобраться к стартеру(придется подмашину у переднего левого колеса протиснуться) на втягиваущем плюс постоянный с акумы ......бальше думаю понятно.
добраться до стартера будет тяжеловато , зато способ не вандальный
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
Отправлено 01 December 2010 - 10:00
Понял.На землю проблематично-у меня защита картера стоит.Ребята! Всем огромное спасибо за советы.Пойду пробоватьеще можно упасть на землю, с новым аккумулятором и сдернуть провода с гены, туда подать + а минус на кузов
сейчас w124 2.6
Отправлено 01 December 2010 - 12:46
Сочуствую. Сам прошлой зимой страдал. Если с ключа можно открыть багажник,то проблема бысто решаема;вытаскиваеш плафон освещения багажника ,подключаеш раб.акум к проводочкам, коричневый помоему(-),и ждёш минут 10-15 и спокойно открываеш. Плафон через блок предохранителей подходит к акуму,главное не перепутать полярность. P.S про минус в плафоне могу ошибатся.
ЖОПЕЛЬ ОМЕГА 1991г(умер); TOYOTA MARK II(JZX100) 1997г!!!(продано); TOYOTA MARK II(X90)1994г(убит); W124 E230 1985г (жив,живёт,и будет жить)!!!!!! Был бумерок 320i,но вспоминать об ентом грустно.
Отправлено 01 December 2010 - 13:35
Стекло задней двери стоит копейки - на разборках их море - вынеси стекло - потом сам поставишь другое - это не сложно. Бей заднее правое - в мороз не продует пока доедешь ...
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 01 December 2010 - 13:43
Я уже писал об этом. Напишу еще. Берешь крюк см. 15 . Я его сделал из стальной проволоки. садишься на корточки перед капотом. Смотришь в решетку. И справа от крючка капота виден тросик. Его там видно см 1,5-2. Вот за этот тросик своим крючком и тяни. Замок капота откроется.
W204 180 CGI
Чтобы получить то, что никогда не имел,
нужно сделать то что никогда не делал. ![]()
Отправлено 01 December 2010 - 13:57
Спасибо всем огромное за отклики! Открыли путём отжатия рамки водительской двери и крючком изнутри зацепли ручку открывания двери.
Надеюсь,этот опыт будет поучителен другим
ВСЕМ удачи,всех благ и здоровья!!! ![]()
Сообщение отредактировал SHISHA: 01 December 2010 - 13:58
сейчас w124 2.6
Отправлено 02 December 2010 - 18:17
Самый действенный способ.Спасибо всем огромное за отклики! Открыли путём отжатия рамки водительской двери и крючком изнутри зацепли ручку открывания двери.
