почему не едет больше 80 км.? ом 617
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   MARTIN 1
MARTIN 1
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 December 2010 - 11:57
после замены мотора 617(уже доходил,но ехал 120 ненапрягаясь) на 617 в хорошем состоянии тыс.20 после капиталки,двигатель больше 80 разогнать немогу,в чем может быть проблема? Клапана настроил,распылители поменял,на диз.сервисе сказали к насосу претензий нет+чуть подстроили,масло в коробке поменял,масло и все фильтра новые,должен ,а не едет?расход был около 20,сейчас 12,может коробку неправильно поставили? переключения стали чуть раньше,может кто ,что посоветует?
Сообщение отредактировал MARTIN 1: 01 December 2010 - 12:21
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 01 December 2010 - 12:31
коробка какая?
какие обороты мотор развивает
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 01 December 2010 - 12:36
коробка какая?
Настрой форсунки не на 115 вар. а чуть поменьше где-то на 95 вар.И он у тебя полетит, но и расход увеличится чуть-чуть.
МВ309D
#4 ОФФЛАЙН   MARTIN 1
MARTIN 1
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 December 2010 - 17:22
коробка какая?
коробка 722.3,обороты не знаю,холостой 700-750,тут меня осенило,а может у меня 4 скорость не включается? с момента троганья коробка переключается 2 раза 35 и под 50 км.,я думал трогаюсь со второй потом 3,4 правильно ?А с форсунками 95 бар реально?110 слышал -95 первый раз.
Сообщение отредактировал MARTIN 1: 01 December 2010 - 17:27
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 December 2010 - 17:53
Надо же писать что коробка автомат.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   MARTIN 1
MARTIN 1
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 December 2010 - 18:31
подзабыл,звиняюсь.
#7 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 01 December 2010 - 21:52
подзабыл,звиняюсь.
Если максимальные обороты развивает, то проблема только в коробке, (скорее всего в управлении ею).
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 December 2010 - 00:00
а как это повлияет на раскручиваемость двигателя? больше топлива за цикл или как? по букварю ведь 115-125...
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 02 December 2010 - 11:34
Когда слегка подуставший ТНВД этот способ делает облегченным запуск холодного двигателя,и при максимольном нажатии педали газа дает большее наполнение цилиндра топливом, соответственно увеличиваеться максималка.
МВ309D
#10 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 02 December 2010 - 11:40
не мудрите с форсами.. на 110 настраивай чтоб отбивала.. скорей коробка не дает если говоришь что переключает только на раз и два вот тебе и максимальные обороты..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#11 ОФФЛАЙН   MARTIN 1
MARTIN 1
  • Cообщений: 29
Отправлено 02 December 2010 - 18:11
а вообще акпп со 2 -ой трогается в режиме D?
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 December 2010 - 19:07
На бензиновых так - со второй. На дизельных вроде как должна с первой. Вопрос ! Вы правильно рассмотрели номер коробки? Потому как на 617 моторе должна быть 722.117 вроде как. Во всяком случае не 722.3
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 02 December 2010 - 19:13
у меня то-же самое, но с механической коробкой
может редуктор какой-то неподходящий?
ex 280CE
#14 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 02 December 2010 - 20:00
у тебя возможно и редуктор не тот,а в первом варианте хозяин ездил на всем том же самом,мотор поменян на аналогичный
может попробовать разобраться с работой коробки путем поочередного включения передач,а не трогаться с D?
включить 1 разогнаться,включить 2,если что измениться так продолжать до D
#15 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 02 December 2010 - 22:20
А может, просто мотор не обкотался ещё после капиталки? У меня такое было, щас бегает уже ништяк.
#16 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 03 December 2010 - 20:32
Народ, чё-то вы топикстартера загрузили по полной! Надо начинать копать с малого. У меня была похожая история: 126й с 617м мотором ехал хуже чем предыдущий 123й с 616м мотором. Долго голову ломал, не верилось что 617й такой дохлый. Потом экспериментальным путём догадался, что при нажатии педальки газа ногой тяга под капотом отклонялась на 50% от полного хода и упиралась в стенку моторного отсека, с родной шумкой которая, отделяет моторный отсек от салона. Когда рукой отклоняешь тягу, рычаг ТНВД упирается в максимальный ограничитель, а когда на педаль жмёшь-не дотягивает до максималки, потому и движок при езде не шустрит! Причины сего косяка: 1. переделка машины под другой двигатель-тяга неудобно располагается. 2. разболтанные от старости детали тяги. Вылечил, устранив люфт в тяге за 2 минуты с помощью щепки, которую запихнул между деталями тяги. После такого тюнинга я ощутил все полагающиеся лошадиные силы, которые до этого косили от работы. Был приятно поражён и доволен. Поехал кататься по городу просто так.
w126 260SE 1990г.
#17 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 December 2010 - 23:58
точнее на 617 шла 722 118... из немецкого сервис мануала инфа. 117 вроде на 616 ставились.
Сообщение отредактировал Benzy: 04 December 2010 - 00:00
e34 m50b25 akpp `93
#18 ОФФЛАЙН   slatiputich
slatiputich
  • Cообщений: 6
    w 123
Отправлено 13 January 2011 - 04:13
давно фильтра менял???
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 January 2011 - 13:31
Сча коробка от 616 пристроена на 617 мотор, таскает на себе 2,5 тонны и хрен её не берёт! Я также мог ошибаться, последняя цифры много говорят об исполнении коробок (типа там дизельная, бензиновая и т.д), но под эти моторы только первой серии и ставились...
Недавно смотрел онлайн каталог, видел что на 126 могли ставиться коробки с проушинами под левое и правое положение стартера - может у автора одна из них?
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 13 January 2011 - 23:01
Здрасте! все автоматы трогаются с 1 передачи, 4 может не включаться из за включеного режима овердрайв( есть на рычаге или рядом кнопка O/D , не знаю точно есть ли она на 123 или 126) , также может не включаться если двигатель не набирает мощность- не достигает скорости при которой АКПП должна переключиться, может иметь место неисправность АКПП, главное проводить диагностику без спешки и прежде чем разобрать какой либо агрегат( ДВС или АКПП) убедится на 100% что неисправность в нем - сколько уж было случаев когда пытаются отремонтировать автомат а причина в двигателе... кстати проверь ваккуумные шланги- старые коробки ведь ваккуумом управляются
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
