свист торомозных колодок
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 December 2010 - 12:36
на днях поменял на новое все 4 тормозных диска и соответственно все колодки , производитель АТЕ
все колодки свистят, при торможении на низкой скорости. кто как боролся с этим?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 December 2010 - 12:48
Если честно, то сам голову уже сломал над этим.
Такая-же трабла, уже стремно становится, хотя сам уже привык, но в пробках явно давит уже и самому на уши этот противный звук :bangheat:
Перед я поборол свист, путем подбора колодок, а вот зад нет.
Причем свист появляется именно когда у меня скорость просто муравьиная, а именно: уже все встал практически , машина просто на см в секунду двигается, но свист стоит это нечто.
Перепробывал уже все: демонтаж суппорта с вскрытием и прочисткой, смазка направляющих суппортов авиационной высокотемпературной смазкой, так-же дополнительное сверление в колодках отверстий, дополнительная нарезка прорези в колодках , тормозные диски Зебберман стоят--новые, на старых оригинальных тоже свистели, но на одно время пропало когда поставил японские колодки, просто валялись новые от клиента, он их мне подарил в знак о проделанной работе, какой производитель не знаю. сказал. что японские, но стерлись чертовски быстро, хватило тыс на 30-ть. Так-же подкладывал м\у поршнем и колодкой по мимо пыле\теплозащитной пластины и более мягкий металл, все бестолку.
В общем вот так.
#3 ОФФЛАЙН   MerSerMerSer
MerSerMerSer
  • Cообщений: 45
    W124 Coupe
Отправлено 01 December 2010 - 13:38
Для меня эта проблема тоже актуальна. Поменял все колодки и диски. Сначала свистел зад. Дело было в пружине прижимающей колодки, её не правильно установили. После "переворота" пружины свист сзади исчез. Но перед по прежднему ТАК свистит!!! ППЦ !!! И именно на муравьиной скорости, при остановке. Сразу же внимание на пружину. Она в порядке :( . Что дальше смотреть и делать понятия не имею :( . Так же крехтят-свистят все колодки при маневрах-разворотах, вперед-назад. Что с этим делать так же понятия не имею...
W204 180 CGI
Чтобы получить то, что никогда не имел,
нужно сделать то что никогда не делал. :)
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 01 December 2010 - 13:53
78rus
может колодки "поджарились" - мне помогла наждачка, снял верхний слой с колодок - свист пропал
Сообщение отредактировал дементий: 01 December 2010 - 13:54
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 01 December 2010 - 14:03
такая же беда с АТЕ
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#6 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 01 December 2010 - 14:14
как вариант - смазка для колодок (противоскрипучая) допуск 332.0 или A0019899451
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 December 2010 - 14:18
спасибо , именно этого ответа ждал.
#8 ОФФЛАЙН   MerSerMerSer
MerSerMerSer
  • Cообщений: 45
    W124 Coupe
Отправлено 01 December 2010 - 14:21
78rus
В моем случае не подходит. У меня они сразу после замены стали свистеть. Не успев даже нагреться.
Я только что узнал еще одну версию: Свист колодок это не проблема колодок, это совокупность колодок и дисков.
Получается нужно экспериментировать с разными комбинациями? Пока не подбереться пара колодка-диск которые не будут свистеть.
W204 180 CGI
#9 ОФФЛАЙН   MerSerMerSer
MerSerMerSer
  • Cообщений: 45
    W124 Coupe
Отправлено 01 December 2010 - 14:22
В моем случае не помогло... :(
W204 180 CGI
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 December 2010 - 14:31
не стоит даже искать?
#11 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 01 December 2010 - 14:42
дедовский способ - побрызгать водичкой... правда в такую погоду лучше его не использовать")
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 December 2010 - 14:52
колодки ате свистеть не должны!
какие диски стоят? ревизия суппортов проводилась?
смазка наносится на торцы колодок, суппорта должны быть очищены от грязи.
http://www.oldmerin....showtopic=80718
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 December 2010 - 14:53
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 01 December 2010 - 14:56
к кому вопрос?
#14 ОФФЛАЙН   MerSerMerSer
MerSerMerSer
  • Cообщений: 45
    W124 Coupe
Отправлено 01 December 2010 - 15:48
Диски оригинал.
Ревизия суппортов... Вот в этом не уверен. А что именно должно было быть сделано?
Куда именно наносили смазку я не видел :( . Но наносили 100% !
Суппорта конечно же очищались. Но вот до какого состояния они должны были быть очищены?
Посмотрел фотоотчет. Такой детальной работы не проводилось... :(
W204 180 CGI
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 December 2010 - 15:59
поршни не должны клинить , суппорт должен свободно перемещаться на направляющих пальцах, при снятии усилия с тормоза колодки должны расходиться т.е. колесо вращаться свободно
посадочные плоскости должны обеспечивать свободное перемещение колодок, особенно в заднем суппорте
ну и само собой посадочное место на ступице, рабочие поверхности диска и колодок должны быть чистыми
Сообщение отредактировал Леонидыч: 01 December 2010 - 16:09
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 December 2010 - 16:01
к кому вопрос?
ко всем у кого свистят
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
насколько я понимаю,у меня ничего не клинит и все свободно вращается, но при небольшом далении колодки на диск появляется свист
#18 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 01 December 2010 - 16:53
у меня суппотра отлично работают свист появился как новые поставил до этого тоже стояли АТЕ ничего не свистело..все оригинал стоит..
#19 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 December 2010 - 17:31
У меня тоже эта проблема(скрипят на малых скоростях), раннее, когда стоял оригинал писка не было, заменил на SCT и он появился, но не сразу, а как только колодки притерлись(км через 200). Очень напрягает этот писк.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#20 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 01 December 2010 - 20:03
ставил колодки(не помню какие)700 рублей за них отдал)по свистели,по свистели и перестали,видать притерлись,так мож есть смысл подождать?
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
