свист торомозных колодок
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   MerSerMerSer
MerSerMerSer
  • Cообщений: 45
    W124 Coupe
Отправлено 01 December 2010 - 22:52
поршни не должны клинить , суппорт должен свободно перемещаться на направляющих пальцах, при снятии усилия с тормоза колодки должны расходиться т.е. колесо вращаться свободно
посадочные плоскости должны обеспечивать свободное перемещение колодок, особенно в заднем суппорте
ну и само собой посадочное место на ступице, рабочие поверхности диска и колодок должны быть чистыми
Спасибо за информацию!
W204 180 CGI
Чтобы получить то, что никогда не имел,
нужно сделать то что никогда не делал. :)
#22 ОФФЛАЙН   dema001
dema001
  • Cообщений: 165
    e280
Отправлено 02 December 2010 - 00:10
а у меня тоже свистит) колодки меняны прошлым владельцем недавно до продажи) скрип появляется на прогретых тормозах и при слабом нажатии на педаль) и примерно до 60 км/ч.
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
#23 ОФФЛАЙН   stalkersanya
stalkersanya
  • Cообщений: 183
    g55
Отправлено 11 January 2011 - 01:06
+1
присоединяюсь к общей проблеме - свист доносится с заднего левого на малых скоростях
#24 ОФФЛАЙН   ~qazwsx~
~qazwsx~
  • Cообщений: 94
Отправлено 11 January 2011 - 01:33
тоже есть проблема, но в виде запаха. колодки sct вроде мейд ин германи. даже без резких торможений ужасно пахнет в машине тормозами :neutral:
#25 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 11 January 2011 - 01:50
предложили заменить тормозную жидкость , типа старая уже впитала воду и при нагревании образует пузырьки воздуха, которые мешают нормальной работе.
попробуйте кто-нибудь , напишите помогло или нет
#26 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17133
Отправлено 12 January 2011 - 11:30
я жижу уже года 4 не менял и ниЧО не скрипит и не перекашивает, так что вряд ли.
Лично йа когда колодки ставлю край феродо на 45 градусов стачиваю и заднюю сторону пастой мажу и никакого скрипа даже с совсем порфозными дафми( на них кстати и научился от скрипа избавляться ибо пели так что мозг выносило :mrgreen: ).
#27 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 January 2011 - 11:56
Мое сугубое имхо, т.к. и у меня не на одной машине свистело и у друзей, - лечится только заменой, если все правильно установлено, свистеть будет ибо это материал такой "свистящий" в некачественных дисках/колодках.
Пешеход
#28 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 January 2011 - 12:47
Запрашивали Даймлер-Бенц по поводу скрипа колодок (чтобы поменять по гарантии). Ответили: "Скрип не является дефектом". В замене отказали.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#29 ОФФЛАЙН   tvit
tvit
  • Cообщений: 18
    w201
Отправлено 10 February 2011 - 17:27
я месяц назад поменял задние колодки.поставили родные с эмблемой мерседеса.старые были еще нормальные,но свистели.как объяснил мастер,качество материала было не то.
#30 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 11 February 2011 - 02:08
Хех. Забавно. Причины свиста разные, но каждый вылечивший болеет только за свой метод...
По моему личному опыту - на неподвижном суппорте свист бывает из-за закисшего поршня. Одного. Такие тонкости, как материал колодок, ИМХО не так важны и в первую очередь я бы смотрел, как ходят поршни, а потом бы пенял на колодки.
Видал случаи, когда после замены колодок писк действительно исчезал, но не потому что предыдущие были "левак", а потому что с новыми, более толстыми колодками, поршень утапливался и использовался его рабочий участок, где он не клинил. При новой колодке там и хода поршня нет почти. После того, как колодки поизносились, свист, конечно, появлялся опять.
Сообщение отредактировал Mac190: 11 February 2011 - 02:08
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#31 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 13 February 2011 - 20:30
у меня на 140 таже фигня:
менял колодки.
ставил ремкомплекты на суппорта
диски проточил
тормозуху менял
все отлично ходит и тормозит
но один хрен свистит! но не всегда... либо тихо, либо дикий свист...
денег потратил уже немерено.
такого у меня ни на одной машине не было - ставил первые попавшиеся колодки и все ок.
думаю предпринять крайнюю меру - поменять нафик диски и суппорта на новые
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#32 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 February 2011 - 21:07
блин, первоапрельские темы рулят!
скрип зависит только от пары трения колодка-диск
ВСЁ!!!
ваше АТЕ палёное сделано неизвестно где, от того и скрипит
покупаете оригинал и забываете о проблеме
для супорта помогают только направляющие ровные
проточка дисков непоможет
смазка это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ противоскрипучкой а просто нужна для того чтобы колодка нормально двигалась в супорте
замена тормозной жидкости влияет ТОЛЬКО на эффективность торможения и меняется 1 раз в 2 года а при нашем климате лучше раз в год
замена супортов тоже непоможет :)
только качественные расходники
#33 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 14 February 2011 - 12:32
Угу, потому что иначе -> перекос и свист.
Поможет, если причина в закисшем поршне.
Сообщение отредактировал Mac190: 14 February 2011 - 12:36
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#34 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 19 February 2011 - 13:58
а что, оригинал не может быть паленым?
я думаю дело всетаки в суппорте, т.к. даже после переборки поршни вылазят неравномерно
#35 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7407
Отправлено 20 February 2011 - 02:04
дело было как то в сервисе, приехал лексус на замену колодок, поизносились, нескрипели, поставили новые оригинал, так через три дня человек приехал с жалобой на скрип, все проверили все в норме, поменяли колодки на хороший неоригинал все прекратилось
так что если все элементы исправны, а все одно свистит, дело в материале колодок
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#36 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 21 February 2011 - 22:09
ну у вас незнаю, у меня такого небывает как-то :) наверное потому что оригинал он оригинальный. это паранойя уже считать что всё и везде палёное.
если денег много - меняйте всё подряд, хуже точно небудет.
у всех мерседесов старше 10 лет киснут супорта поголовно, да?
#37 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 10 March 2011 - 10:40
ну вобщем стало тепло и свистеть перестало... :hitrost:
#38 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 10 March 2011 - 13:34
Отнюдь, я этого не говорил.
Вы сказали
Мой ответ был
Так что это я вправе спросить
у всех мерседесов старше 10 лет никогда не киснут суппорта, да?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#39 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1636
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 March 2011 - 15:48
Колодки АТЕ. С оригинальными дисками скрипели на малой скорости, а с Феби не скрипят.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#40 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4404
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 March 2011 - 16:22
После покупки машины менял передние колодки и диски (вроде АТЕ и Отто Циммерман соотв.). Засвистели при торможениях на маленькой скорости через пару тысяч. Суппорта чистил/проверял, всё ок. Замена тормознухи ничего в плане свиста не изменила.
Через примерно 30 тыщ пробега при торможении стал появляться уже не свист, а стремное завывание. Замена колодок-чистка особо ничего не изменила.
Тысячам к 45 стало появляться биение после нескольких торможений, ну и гул уже неприличный. ХЗ что за беда такая приключилась. Износ дисков непредельный и на вид равномерный.
В субботу планирую менять передние диски и колодки на BOSCH, купил и оригинальную противоскрипную пасту, посмотрим, что из этого выйдет :fingal:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
