Малый ток на генераторе при вкл зажигания
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 01 August 2006 - 09:43
Раскажу вам последние новости с линии фронта. После того как померили мы напругу на заведеной машине, выяснилось что мой отремонтированный генератор дает токо 12,8 вольт. И газуй не газуй выще не поднимается. Я вчера купил другой генератор и поменял.Таже песня вобщем. Седня с электриком стали разбиратся и выяснилось когда машина выключена, на проводе возбуждения генератора как положенно 12 волт, а как включаеш зажигание, так сразу падает до 3 вольт. То есть идет разряд получается?? И где теперь то ползать смотреть??
W201-2.0; W124-2.6
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 01 August 2006 - 10:02
по поводу напруги = с какого перепугу на проводе возбуждения на выключенном авто должно быть 12В? там не должно быть напруги.
При включении зажигания 3Волта и должно быть :)
Эта клемма называется D+, а выход гены плюсовой это B+
Найди колодку куда идут провода от гены (на крыле), открути там два толстых провода B+ и после этого замеряй напругу на D+ - если она там исчезнет значит в диодном мосту проблема (хотя мож и статор на массу сливает, я уже тонкостей не помню)
Абсолютно согласен. Новая тема начата!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13935
Отправлено 01 August 2006 - 11:17
на тебе ссылку полезную :)
http://www.opel.auto...nfo/al-sh3.html
а все про генератор и принципы работы мона почитать тут
http://www.opel.auto...info/al-sh.html
