странности КЕ
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 01 December 2010 - 18:30
В общем я уже запарился с ним,неисправностей много,попробую описать все
пусковая выведена старым владельцем на кнопку.сейчас -25 заводиться раза с 4-го.и при этом нужно держать кнопку пусковой.прогревочные где-то 1500 иногда не с того не с сего возрастают до 2000.при дрочении педалью тормоза прогревочные возрастают.как прогреваеться до рабочей вроде работает ровно ХХ в норме в общем вроде все ОК.при дрочении педалью тормоза на ХХ обороты не плавают.Бывает машина не с того ни с сего заглохнет в движении не при торможении или сбросе скорости а именно при обычном режиме движения.заводиться сразу,но вот вчера заглохла так и еле завел потом.Иногда бывает на горячую совсем не хочет заводиться...приходиться очень быстро дрочить педалью газа,тогда начинает схватывать и заводиться!сейчас вот прогревал машину,заглушил минут через 5 так и не завелась,подождал около 40 мин,все равно не алло....искра есть-хорошая,открутил трубку от форсы,бенз вроде тоже течет,но вроде как-то слобовато,а эксперементировать во дворе с баночками и проверять налив в -25 что-то не очень охота....свечника нет,поэтому свечи не проверить сейчас....кстати расход ой какой большой....около 23 литров по городу...налив был 210мл,уменьшил до 170 винтом ЭГРД,давление пока не мерил.вот такие дела одноклубники!помогите кто чем может
Сообщение отредактировал martens: 01 December 2010 - 19:37
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 01 December 2010 - 18:39
кстати еще мне кажеться он у меня слишком дымит...дым белый,вроде без криминала,но вот вроде гораздо больше чем у всех....антифриз вроде не уходит....бензом вроде сильно попахивает....может СО завышено?но при дрочении тормоза ведь обороты не плавают
#3 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 01 December 2010 - 20:07
ап
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 01 December 2010 - 20:29
Не охота тебя огорчать, но уменьшать налив винтом ЭГРД нельзя... Думаю, теперь придется проверить всё, так как неисправность где-то партизанит, плюс еще ты сам усложнил ситуацию с винтом...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 01 December 2010 - 20:32
ну можно так же ничего не трогая увеличить обратно налив винтом ЭГДР до 210,а потом соответственно уменьшить его нижними болтами,правильно?но опять же лучше сначала выставить дифдавление,правильно?
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 01 December 2010 - 20:47
Ай молодца, все верно...
#7 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 01 December 2010 - 20:55
ну а из-за чего глохнет?и иногда не заводиться на горячую?
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 01 December 2010 - 22:29
Ты же сам подрезал смесь в сторону обеднения, накрутив ЭГРД, начинай рыть оттуда...Возможно алгоритм такой: пока мотор холодный, пусковая в работе и смесь более менее ОК, но как прогреется, пусковая отключается и топлива становится мало, мотор глохнет...При запуске на горячую пусковая не учавствует в процессе запуска, понимаешь ход мысли ??? С приходом морозов еще возможно обмерзание напорного диска и образование эмульсии в клапане вентиляции картера (тупо забился), но судя по твоим словам, там у тебя все ОК (но лучше проверь)...
А совсем забыл, попробуй на горячую завестись с пусковой, она же у тебя заколхожена на кнопку, если заведется, то моя версия правильна...
Сообщение отредактировал peremaz: 01 December 2010 - 22:37
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 02 December 2010 - 17:59
Может всё быть проще,ЭГРД умер.У мну было такое после того как я его крутить начал :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Udo126
Udo126
  • Cообщений: 126
    W126/260SE, АЗЛК2141
Отправлено 03 December 2010 - 22:10
А кто управляет пусковой? Она может не отключаться?
Может у меня из-за нее проблема? - http://www.oldmerin....showtopic=82149
W126/260SE '86
C126/560SEC '90
АЗЛК2141 '91
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 December 2010 - 22:13
Реле бензонасоса...
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 22:22
:smile:
Реле бензонасоса...
Реле насоса лишь включает пусковую. :redface:
Управляет - мозх (ЭБУ) КЕ. Мозх "видит" ДТОЖ, и дает сигнал реле насоса - включать или нет пусковую.
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 December 2010 - 22:31
:smile:
Без реле мозг не сможет управлять форсункой... Тогда наверное правильнее так: Мозг управляет реле, а реле управляет форункой (чтоб не путать автора вопроса). :redface:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 22:35
:up:
