После замены редуктора , через два дня коробка встала в аварийный режим ! Заехал в сервис и сделал диагностику акпп , которая показал 147 ошибку т.е. пробуксовка и т.д. что означает замена или ремонт ( кто нить сталкивался с подобными проблемами ?? Подскажите какие варианты решения этой проблемы могут быть ! Редуктор поменял 3.67 на такой же 3.67 может ли быть что из-за него это все началось ?? спс
Поменял редуктор полетеле коробка ((
Отправлено 01 December 2010 - 20:46
Отправлено 01 December 2010 - 20:53
машинку пропиши в личных данных, а там и думать будем.
Отправлено 02 December 2010 - 23:55
рискну предположить, что речь идёт о 210-м рестайле с 6-й коробкой и 112-м мотором.
по проблеме:
147-я ошибка может означать необходимость промыть мозг коробки с разбором. но проще заменить коробку.
с заменой редуктора это не связано.
Отправлено 03 December 2010 - 10:24
редуктор не тот.....
