Не заводиться
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 December 2010 - 20:57
Добрый вечер!
Мерседес 126/500. Если кто знает, в чем может быть проблема. Сегодня с утра стал заводить авто, т.к. акб уже на подходе, завел с трудом. Прогрел, до ехал на работу, минут десять побыл на работе. Вышел, стал заводить, немного прокрутило, сработала сигнализация. Думал акб окончательно сел. Купил новый, поставил. Стал поворачивать ключ зажигание, никого эффекта, только срабатывает реле бензонасоса.
Что может быть. Стартер или контактная группа замка зажигания или еще что-нибудь?
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 December 2010 - 21:07
Салют.
машинку пропиши толком http://www.oldmerin....ct=UserCP&CODE=
А так как следствие возможно проблема и с сигналкой если начинает так верищать когда сел акб.
Приборная панель лампы горят или нет??
возможно из-за непогоды масса пропала.
Если стоит АКПП, то причиной может быть лягуха.
Сообщение отредактировал haligali123: 01 December 2010 - 21:08
#3 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 December 2010 - 21:27
Салют.
На сигнализацию ставиться и снимается нормально. На приборке, при включенном зажигании горят все лампочки, не тускнеют. Ближний и дальний работает нормально, печка тоже работает нормально на всех оборотах.
Коробка АКПП, летом поменял лягушку, плохо заводилась на паркинге, на нейтральной вообе не заводилась.
Авто сейчас в теплом гараже стоит, может чего-нибудь оттает)))))
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 01 December 2010 - 22:38
сигналка стартер блокирует или зажигание( бензонасос)?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
Отправлено 01 December 2010 - 22:42
Реле бензонасоса срабатывает, слышно как щелкает.
Я не уверен, но думаю какой-нибудь предохранитель на "сигналке".
#6 ОФФЛАЙН   apollon
apollon
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 December 2010 - 00:38
Сигнализация 2 раза подает сигнал в том случае если садится аккумулятор, а вот если она "орет", то не знаю...
От генератора идет заряд?
W124 - 1991 - 2.3
#7 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 December 2010 - 01:18
Она издала два раза кряк и все. Когда поставил новый акб, ставиться и снимается. По пробывал с автозапуска запустить, реле и бензанасос работает, а стартер молчит.
#8 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
#9 ОФФЛАЙН   apollon
apollon
  • Cообщений: 43
Отправлено 02 December 2010 - 01:24
Наверное я про автозапуск пропустил...
Ну так если авто заводится от ключа, а через автозапуск не хочет, то тут естественно проблема в сигнализации ) может провод какой отошел, обратись к электрику ) думаю не страшно
W124 - 1991 - 2.3
#10 ОФФЛАЙН   Merin500
Merin500
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 December 2010 - 09:19
Она ни с ключа, ни с автозапуска не заводится. Есть там ее одно реле, размыкает зажигание, ее проверю. Если не она, повезу в сервис на эвакуаторе.(((
