У меня сломалась пластмассовая штуковина которая передает вращение от регулятора температуры печки(водительского) к клапану печки.Продается ли она отделно от печки, если да то напишите ее номер.
регулятор печки
Отправлено 01 December 2010 - 23:17
Отправлено 01 December 2010 - 23:20
Автомобиль w201 печка бескондейная.
Отправлено 02 December 2010 - 01:46
Она у многих ломается. Не знаю, продаётся ли она отдельно, но что бы её поменять, надо блок печки снимать. Самый простой способ - поставить её в открытое положение и забыть.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
Отправлено 02 December 2010 - 11:45
У меня так и сделано, но всетаки хочется починить.
Отправлено 02 December 2010 - 15:45
У мну тож был сломан.Сделал так:на конце обломка "квадратной трубки"(не знаю,как назвать),в которую вставляется квадратный стержень от крутилки печки, просверлил сквозное отверстие.В обломке,тот что входит в печку,под возможно большим углом просверлил два отверстия(чтоб они как-бы смотрели друг на друга с небольшим углом).Внутри этот обгрызок пустотелый,так что, сверлится легко.Потом взял кольцо от ключей(которые домашние с брелком) и просунул в просверленные отверстия.На это-же кольцо накрутил и "квадратную трубку".Получилось крепче,чем у немцев и возможность отклонения этого обломка "квадратной трубки" от оси с помощью этого импровизированного карданчика.Правда,при установке кольца на обломок в печке,не забыть крепко выругаться несколько раз,а то не встанет на место!
Зато крутилку теперь кручу смело,не боясь,что сверну!Нада-бы и вторую так сделать,но наверно,тока когда сломаю!
Пы-Сы:и печку разбирать не пришлось,тока бороду снимал!Удачи! ![]()
Отправлено 02 December 2010 - 21:37
Спасибо большое за дельный ответ.
Отправлено 02 December 2010 - 22:11
Не за что!Если что непонятно объяснил-спрашивай,отвечу.
Да ещё забыл сказать,что у обломка "квадратной трубочки" есть направляющая и металлический квадратный стержень крутилки печки вставляется только в определённом положении.Так,что прежде,чем сверлить отверстия прикинь,как это будет всё работать в полностью открытом и полностью закрытом положении крутилки!Удачи!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 02 December 2010 - 22:23
