литые диски и болты
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 December 2010 - 09:33
Доброе утро всем, с наступлением зимы )))))
вообщем есть у меня диски литые
6.5Jx15 ET49 каталожный номер A1244001802
какие мне нужны болты под них?
Украинский мерседес клуб
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 December 2010 - 17:36
берёш свои болты втыкаешь и смотриш с обратной стороны-если торчат 5-8 мм то норма, если меньше то не стоит, если больше-то сзади за колодки будут цеплять-чем кончается тему чуть ниже посмтори. + головка болта должна быть сферической.
Сообщение отредактировал Сим: 03 December 2010 - 17:37
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 December 2010 - 20:28
Ок, спасибо учту все это
#4 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 04 December 2010 - 01:44
обычные длинные болты Феби(со спиленной мерсозвездой),которые в магазе стоят по 30 рублей
а вообще в оригинале сюда идут болты с длинной красивой шляпкой,комплекты продают по 1.5-2 тысячи...ну это чтоб совсем красиво.
Сообщение отредактировал imper190: 04 December 2010 - 01:47
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 December 2010 - 10:23
Ок, я уже нашел болты себе не знаю как увас, у нас взял их по 1,6 у.е. за шт.
Просто до этого у меня диски реплика стояли и болты у них совершено не подходят на мерсовские диски
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 December 2010 - 17:55
а если болт с обратной стороны торчит на 0-2 мм - что будет?
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 December 2010 - 19:11
а сам конечно не догадываешся? отрвётся колёско на скорости или в повороте как питдать :smoke: .
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 December 2010 - 19:30
Ведь болт полностью держится за резьбу ступицы, а выступающий запас разве влияет на прочность крепления колеса?
Если бы болт не полностью вышел из резьбы, то всё понятно.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 December 2010 - 19:32
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 04 December 2010 - 20:04
Не забываем,так-же,и о том,что болты должны быть со сферой. В твоем случае полудлинные.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 December 2010 - 20:12
так и писал бы что "торчит из ступицы", я то о примерке к диску .
Сообщение отредактировал Сим: 04 December 2010 - 20:13
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 December 2010 - 20:48
Если торчит из ступицы на 1 см - это много? Колодки ручника задевает?
#12 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 27 January 2011 - 23:33
Короче говоря всё тупо и просто.
Болты сфера это однозначно. Ставишь колесо, прикручиваешь и считаешь количество оборотов. Сзади не больше 7-8 (7*1.5 мм=10.5 мм) кстати сзади из колеса должен торчать +5 мм ещё (погрешность на диск тормозной, резьбы то там нету) иначе ручник ф топку.
Спереди пофиг совершенно, хоть 10 оборотов резьба сразу начинаеться на диске и задевать не будет не за чего.
5 оборотов маловато будет, может колесо оторваться.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
