Сколько оборотов руля от упора до упора для рулевой м-м без гидроусилитель W123? Взаимозаменяеми ли управления с и без усилитель руля без переделок?
Вопрос про рулевой м-м W123...
Отправлено 01 August 2006 - 15:25
Отправлено 01 August 2006 - 16:00
http://www.detali.ru...&Cat=222&SID=46
Если хотите чтобы был гидроусилитель нужно менять рулевой редуктор и ставить насос ГУРа. Вроде больше ничего переделывать ненадо.
Отправлено 01 August 2006 - 21:04
Еще надо заменить незнаю как правильно называется промежуточную тягу
которая сминается при ударе между рулем и редуктором она на всех моторах разной длины и про шкив не забудь его тоже надо менять а так
проблем не каких ставится все хорошо
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
