Заводиться и сразу глохнет. на газ не реагирует
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 02 December 2010 - 19:00
 вобщем все началось с того что я снимал расходомер дозатор и прочее. Сейчас собрал все. люфт лопаты есть. гайка закручена так что после люфта форсы при нажатии сразу льют. налив тож равномерный, переливать или недоливать недолжны. у форс распыл нормальный.
у датчика под номером 0011406260 отломиолся один вывод, идущий на дроссель. может ли это повлиять на пуск?
Сообщение отредактировал Tommy: 02 December 2010 - 19:07
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 02 December 2010 - 20:33
после снятия дозатора, как минимум с.о. выставлять.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 02 December 2010 - 20:41
ну я же написал что выставил. льют, налив ровный, замер не делал на канал. но врядли в этом суть.
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 02 December 2010 - 20:46
что то не вижу.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 02 December 2010 - 21:01
что то не вижу.
паук остроен. я конечно еще проведу замеры откоректирую. но я пробовал. крутить его после установки и по и против, существенно ничего неменялось. Заводиться на 4-5 сек и глохнет
На газ не реагирует
Сообщение отредактировал Tommy: 02 December 2010 - 21:08
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 December 2010 - 22:55
На газ не реагирует
Забыли какой-нибудь шланг хх подсоединить.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 08:02
Гайку снизу дозатора на глаз выставляли или штангенциркулем. Должно быть 0.6мм. Подрегулировать СО. Возможно пусковая отрабатывает- двигатель схватывает. А далее лопата не достает до штока дозатора. или наоборот сильно открывается и идет чрезмерная подача воздуха.
Датчик за номером а0011406260 не дроссель, а регулятор холостого хода (по каталогу) Какой вывод вы там поломали? Но он не должен влиять на пуск,если только его не заклинило в открытом состоянии. Возможно это он глючит. Проверьте его работоспособность.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 December 2010 - 08:15
#8 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 December 2010 - 09:10
один ваккум с него идет на дроссель вроде. на 0.6 люфт слишком большой. сейчас где то 0.4 установил так, чтобы люфт был 2-4. и как только нажимаю на лопату больше свободного хода 2-4х мил. форсы начинают лить. вроде это правильно.
#9 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 03 December 2010 - 09:20
На газ не реагирует
мой случай...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 09:21
"Ой ВЫ меня смешите". :rolleyes: 0.6мм это заводская установка(не обсуждается). люфт выбирается регулирующим винтом СО. У меня был неправильный колумбик на штангенциркуле(врал на 0.1мм). Я выставлял 0.6 наделе было 0.7 и тоже не заводился. А вы говорите 0.4.
#11 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 December 2010 - 09:35
если я выставляю 0.6 то люфт сильно большой, и мне нужно забеднить смесь почти доупора.
да люфт еще проверю, но эта величина не очень точная,
всегда можно винтом со подкорректировать
Сообщение отредактировал Tommy: 03 December 2010 - 10:00
#12 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 December 2010 - 09:55
:redface:
мой случай...
попробую запуститься с перемычкой. интересный вариант
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 10:13
Получается разговор глухого со слепым. ГАЙКА ПЛУНЖЕРА 0.6, ХОД КОЛУМБУСА 1,5- 4 мм - это придумал не я а инженеры с концерна Даймлер-Бенц. Это те условия при которых машина должна завестись, если нет других косяков. А потом регулировать СО. Про люфт лопаты( регулировку) уже писалось.
Ведь все равно вернетесь к заводским установкам. Вот только про это не напишите( постесняетесь). Не ищите легких путей. перемычка ни чего не даст.
#14 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 December 2010 - 10:17
ну я не пойму почему у меня при 0.6мм необходимо забеднить смесь почти до упора. это неочень.
и дозатор заводской некрученый ниразу, имел 0.8мм
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 10:23
НЕ вижу логики. Если дозатор был не крученный 0.8 Зачем же вы поставили 0.4 :confused: ??? Вы просто не представляете какая на деле это бешеная разница. Величины малые а разница огромна.
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 December 2010 - 12:01
А диск расходомера правильно стоит? Штифт не трогали?
#17 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 03 December 2010 - 19:18
ниче не трогал, Вообще замерил было 5.5 а не 4 я неправильно сказал. Сделал по такой методе, закручивал пока из форс не начало лить, потом вернул немного назад. это где то около 0.9 получилось. и завел. буду еще корректировать, поставлю 0.6посмотрю
Странно что при 0.9 он таки завелся и работал. смесь богатейшая правда. но это другая тема уже наверное
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 19:59
0.6 это отправная точка. встречалось что у кого то было 0.7. То есть разбег на 0.1,большего разброса ,по описаниям ,не встречал.
