в теме про панель писал, но там тишина, да и не к ней видать вопрос..
кто сможет подсказать - буду рад помощи, машину для брата реанимирую в подарок
имеем долго простоявший без хозяина w210 e200, но ездящий и заводящийся без вопросов
панель приборов лампами горит всеми, все стрелки висят, экран светит, но не кажет.
зажигание выключено, включаю аварийку. в такт ей начинает топливный насос работать...
провода насоса через весь салон входят в блок реле под капотом справа
в блоке все чисто, все сухо
надеваю разъем насоса на место, включаю аварийку и начинаю по очереди разъемы одевать на блок
при подсоединении последнего насос начинает опять фырчать в такт аварийке
на блоке у этого разъема буква Е стоит, он сам серого цвета... разъем насоса - В, черного цвета
в салоне проводов от этого разъема (по цвету) нет
часть проводов по цвету нашел в левом подкапотном блоке предов под предами
№17 (Блок управления инфракрасным ДУ, диагностический разъем, датчик угла поворота рулевого колеса, системы ADS) и
№14 (Центральный блок управления, блок управления инфракрасным ДУ, система контроля парковки (Parktronic))
поехал домой пытаться в схемах проводки разобраться, но в единственном найденном руководстве третьего рима, в схемах нет даже самого реле насоса, равно как и насоса и намека на аварийку... "гуглить" тоже, как рыбу в ванной ловить...
собственно куда дальше копать?
где толковую схему проводки найти?
W210 E200 бардак в проводке
Отправлено 03 December 2010 - 01:16
MB 200E W210 1997гв ремонтируется (WDB2100351A327236)
FM III 1,8мкпп 2004гв эксплуатируется
Отправлено 03 December 2010 - 11:36
Попробуй тут глянуть :
http://www.mb-e.ru/w210/375.htm
Отправлено 03 December 2010 - 14:50
БлагодарюПопробуй тут глянуть :
Но на всех схемах одно и то же: в расшифровках обозначений схем все есть, все прекрасно, но на самих схемах глухо все
на схеме в блоке К40 показано 3 релюшки, а по факту их 5
равно как обозначение (прим.: блок реле К40, реле насоса К40к1) относится лишь к схемам и никакой привязки к живому блоку я не нашел в плане обозначений
да просто цвет проводов насоса на схемах отсутствует )))
могут схемы быть в программах, которые по 2-3ГБ весят?
или по сервисам проще пробежаться, кто более-менее знаком с МБ? (тут нет официалов, да и будучи хорошо знаком со своим оф фордом, не уверен что дали бы эту информацию)
Отправлено 03 December 2010 - 16:02
скачай файндер,хоть там и 111 мотора нет,но по аналогии можно что то найти.ну и на диагностику надо бы съездить.
Сообщение отредактировал юрий66: 03 December 2010 - 16:06
Отправлено 04 December 2010 - 01:56
спасибо большоескачай файндер,хоть там и 111 мотора нет,но по аналогии можно что то найти.ну и на диагностику надо бы съездить.
то что доктор прописал
диагностику?
ну с проводкой разберусь, покрашу, соберу машину, опосля можно и скатать )))
