Помогите пожалусто при замене колодок на w126 кузаве 280s. пропали тормоза на задних колесах .
Помогите отказали задние тормоза при замене калодок
Отправлено 01 August 2006 - 19:16
Отправлено 02 August 2006 - 01:01
Напиши подробнее, что и как произошлоПомогите пожалусто при замене колодок на w126 кузаве 280s. пропали тормоза на задних колесах .
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 02 August 2006 - 04:40
Както странно даже,а почему ты решил что они пропали?Может просто колодки новые,пока ещё непритёрлись?Сам менял,или на сервисе?
Рассказывай по порядку,чего ты сними делал!
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 02 August 2006 - 07:49
После замены надо было не заводя двигатель понажимать на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, почувствуете сопротивление. И учтите на любом авто сначала тормозят передние колёса, а если давите сильнее то вступают в торможение задние, да и Memfis правильно сказал, колодкам надо притереться к дискам. Не забивайте голову.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 03 August 2006 - 13:07
А зачем они нужны то задние тормоза? вполне передних хватаетПомогите пожалусто при замене колодок на w126 кузаве 280s. пропали тормоза на задних колесах .
Отправлено 03 August 2006 - 15:58
при реском торможение педаль в пол тормозят передние задние не тормозят. только на передних машину сложно остоновить, 2 чуть не влител при экстреном торможение. менял сам . у меня такое ошушение что хопанул воздух при разводе супартов
Отправлено 03 August 2006 - 21:40
Пркачай тормозную сис-му.В каком состоянии диски?Чьи колодки?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 03 August 2006 - 21:50
диски в норме износ гдето 0,08 мм . тормозные колодки bosha
Отправлено 04 August 2006 - 07:31
прокачивать надо, однозначно.
Отправлено 04 August 2006 - 08:17
спосибо на выходных надо будет прокочать попробовать
Отправлено 07 August 2006 - 11:46
на выходных пркочал тормаза , соровно не тормозят , ездил в сервис там мне не помогли . все перевернул проверил так и не тормозят
Отправлено 07 August 2006 - 13:00
Суппорта смотрел?Может быть поршень просто не давит на колодки.
Отправлено 07 August 2006 - 14:19
Суппорта смотрел? похоже колодки попались подделка
Отправлено 23 August 2006 - 20:34
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
