Планирую сигналку с автоспуском
установить, задумался о датчике нейтрали, это же не автомат где от "лягушки" можно взять сигнал. Как решить проблему?
Положение "НЕЙТРАЛЬ" мкпп
Отправлено 03 December 2010 - 12:47
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
Отправлено 03 December 2010 - 12:51
Рычаг переключения передач на нейтрали уходит вправо. Если поставить там выключатель (включатель), чтобы он замыкался рычагом - получишь сигнал "нейтраль".
Отправлено 03 December 2010 - 12:58
там - это в районе кулисы под чехлом либо снизу со стороны коробки? Если первый вариант, не будет ли он мешать включению др передач интересно? фотку бы глянуть если есть у кого
Отправлено 03 December 2010 - 13:01
Вот нашел! может кому поможет http://www.carina-e....opic.php?t=6067
Отправлено 03 December 2010 - 13:05
а что мешает сделать аппараратную проверку нейтрали? во многих сигналках это реализовано
Отправлено 03 December 2010 - 13:07
это что за ...? в любом случае сигналке надо понимать на нейтрале и ручнике машина или нет, а для этого нужна первичная информация - датчик.а что мешает сделать аппараратную проверку нейтрали? во многих сигналках это реализовано
Отправлено 03 December 2010 - 13:11
неа. щас найду дам почитать.
Отправлено 03 December 2010 - 13:13
вот к примеру DXL3300 читаю инструкцию по установке... сигнал берет от датчика
Отправлено 03 December 2010 - 13:18
вот первое попавшееся
Программная проверка нейтрали - это набор действий (для разных сигналок - разных), которые позволяют не забыть поставить машину на нейтраль при подготовке автозапуска.
Например - вынул ключ (машина продолжает работать), вышел из машины, закрыл все двери - машина заглохла и встала на охрану. Смысл шаманства в том, что нельзя выйти из машины (когда она работает) и при этом оставить её на скорости.
Отправлено 03 December 2010 - 13:28
а... ты про танцы с бубном. Простой пример: вышел из машины, как положено, она заглохла. Если вернулся в авто (забыл чтото) снял с сигналки, открыл дверь, функция запуска станет не доступной. Т.е. прийдется заново завести и далее по алгоритму.
Отправлено 03 December 2010 - 13:31
как вариант отремонтировать ручник, чтобы реально держал, и сигнал брать с лампочки ручника
Отправлено 03 December 2010 - 13:39
вариант-полумера, т.к. реально машина не заведется на "не нейтрали", после нескольких попыток и не уедет и не прогреется
