Привет всем одноклубникам!!! В сентябре купил себе мерсика, через некоторое время стал подзаедать дворник, разобрал, смазал, всё стало отлично. Но вчера при -25 градусной температуре он поднялся на 5 см. и отказался дальше работать. Сегодня -5 градусов, он оттаял, но на первой скорости реле пару раз пощёлкает в пустую, только потом может дворник сработает(((
В чём может быть причина???
Смазка которой я смазывал, видимо не подходит, купил силиконовую до -50, силикот называется.
1-я скорость дворника не работает.
Отправлено 03 December 2010 - 12:53
W202 C180, 111.921, мкпп 717.417, 1997г.в.
Отправлено 03 December 2010 - 13:03
И тебе привет !Привет всем одноклубникам!!!
Машинку здесь :
пропиши.
Попробуй пропаять комбинированное реле (отвечает за обогрев стекла, повороты, дворник).
Как вскроешь реле, посмотри, не обгорели ли контакты у исполнительного реле.
Или просто подоткни заведомо исправное комбинированное реле.
Отправлено 03 December 2010 - 13:08
А реле от 124 подойдёт???
Отправлено 03 December 2010 - 13:25
Вот этого не знаю. Сравни выводы реле и цифровые подписи у выводов. Если совпадают - подойдет.
Отправлено 03 December 2010 - 13:28
Спасибо большое, после работы посмотрю, у брата 124)
Отправлено 05 December 2010 - 22:22
такая-же проблемау меня. пару дней езжу так, пока времени нет, чтобы разобраться с этим.
w124, 3.0d, 92 сарайка
Отправлено 07 December 2010 - 05:53
Была такая проблема, все грешили на реле, причем у меня работала первая передача только если перейти на неё со второй )) после того как подрулевой переключатель полностью накрылся и дворник начал работать когда ему захочется пришлось естестенно чинить, починили мне подрулевой и все встало на свои места, так что дел ов моем случае было не в реле... вот так...
W124 - 1991 - 2.3
