На холодную заводится с промщью педали газа
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 03 December 2010 - 12:56
Добрый День,
У меня следующий вопрос. Недавно купил w124 Е220 1993 г. Впрыск HFM. Ситуация следующая: когда покупал, заметил, что обортоы холостого хода где то 1500. Хозяин заверил что регулируется гайкой тросика газа, и на след день, когда я машину забирал, он выставил 900. Все было норм, только на следующий день ударил мороз(как вы могли уже заметить) и началась проблема с пуском на холодную. Поворачиваю ключ, заводится, сразу глохнет. Держу педаль газа 10 секунд, работает норм, только обороты держит 500 где то. Как только прогреется - обороты поднимаются до 1100-1300 на холостом ходу. Вчера решил покрутить гайку тросика газа, обороты спали, только на панели стрелка давления масла начала на отметке 3 колбасить(не падает, просто дрожжит), обороты в это время 800-900. Подскажите как лечить, в чем проблема????
С уважением,
Mercedes w203/m111955/2.0 ///KOMPRESSOR///
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 December 2010 - 13:24
C давлением все нормально, при таких оборотах на твоем движке, и зимой. А вот обороты тросом никак не должны регулироваться, флажок дроссельной заслонки должен без препятствино упиратся в упор, то есть трос свободный должен быть. Так думаю проблема в самом дросселе, или его проводке. Могбы раньше поспрашивать здесь, а не когда уже купил, да даже почитать, тем миллион.
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 03 December 2010 - 14:21
Попробую закрутить флажок до упора сегодня. Но мне кажется не заведется тогда даже. Там что никакого натяга тросика вообще быть не должно? Может проблема в датчике температуры воздуха?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2010 - 14:59
ужос :)
продаван жгет....
#5 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 04 December 2010 - 15:32
обороты регулируются электронно, с помощью мозга и моторчика в д/з, я бы для начала заслонку помыл и расходомер проверил.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 December 2010 - 09:48
Скинул пластиковый патрубок от воздушного к дросселю, открыл заслонку и офигел. Черный смолянистый налет везде. Я тряпкой как мог протер все, по хорошему карбклинером бы его, но зимой во дворе- не дело......... Кстати обороты теперь в норме.........
Всем спасибо
#7 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 December 2010 - 09:50
Кстати из за засранного дросселя хх реально можно было регулировать гайкой натяжения тросика газа. Ибо выкручивая гайку, заслонка немного поворачивалась и фиксировалась засчет грязи........
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 December 2010 - 09:59
Если так все просто, значит повезло. Удачи.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 December 2010 - 11:57
Повезло вдвойне,если ты ещё и цену за это сбросил при покупке .
#10 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 December 2010 - 14:10
Ну я думаю ничего криминального и не могло быть..... Последние 6 лет авто стоял в гараже мэрии и не ездил......
Смотрел сервисную книжку германскую, последнее обслуживание в 2000 году с пробегом 100.000км.
На одометре 220.000км думаю цифра реальная.
#11 ОФФЛАЙН   alex41
alex41
  • Cообщений: 1
    E240-124
Отправлено 09 December 2010 - 18:18
раз такой дроссель то не помешалобы системку обслужить,промыть дроссельи форсунки,морозец прихватет и грязючка закоксуется тогда только чайник помогает
